А если вместо профильной трубы на косоуры применить швеллер. Не слишком ли?
16.04.2013 в 02:51:57
16.04.2013 в 03:29:58
Да. Они горят как рутил, не липнут. Металл укладывается отлично, в сварочной ванне прекрасно различим, в отличии от рутила. Хотя есть свой косяк- тяжелый повторный розжиг. Но он решается обламыванием нагара вручную(в краге). Если бить сильно- обмазка покоцается. они есть разных производителей, и тоже немного отличаются. мне понравились Фрунзенские, хотя потолог на рентген, ст 4 мм, без отрыва удалось сделать Гефестом. Не знаю, есть ли такие в Москве...
16.04.2013 в 03:49:09
Ionik написал : А если вместо профильной трубы на косоуры применить швеллер. Не слишком ли?
Надо посчитать вес детали. Если вес соизмеримый с трубой, то можно и применить. А иначе, нафига металл зазря переводить? Я видел, люди лестницы из 20 швеллера делают, длиной 2 метра... На такие "косоуры", можно смело на Камазе груженом щебнем заезжать... А для особой надеги, можно и два вместо сварить! ;) Тогда и танк пройдет, если основа и перекрытие выдюжит!
16.04.2013 в 08:28:35
Мэд Огурец написал : Да. Они горят как рутил, не липнут. Металл укладывается отлично, в сварочной ванне прекрасно различим, в отличии от рутила. Хотя есть свой косяк- тяжелый повторный розжиг. Но он решается обламыванием нагара вручную(в краге). Если бить сильно- обмазка покоцается. они есть разных производителей, и тоже немного отличаются. мне понравились Фрунзенские, хотя потолог на рентген, ст 4 мм, без отрыва удалось сделать Гефестом. Не знаю, есть ли такие в Москве...
но все таки это эл-ды для котельного оборудования с температурой эксплуатации до 400гр и прочность ессесно ниже, чем у 13-55 =/ но горят действительно хорошо, хотя эсабовские уони (по сравнению с питерскими цу) дают куда более симпатичный валик.
Антон Сергеевич
16.04.2013 в 08:33:58
dyuke написал : прочность ессесно ниже, чем у 13-55
Точно не знаю, но джумаю выше чему у рутила все равно. А если учесть, что там и рутилом можно... Я это из каких соображений- Что бы валика как раз и было поменьше. Что бы после зачистки осталось побольше. А какими электродами это сделать- дело второе.
16.04.2013 в 11:01:11
Ionik написал : все эти загогулины не смогу сделать
И не делайте! Мой родственник себе организовал лестницу с такими вот фигурными загогулинами, а теперь его жена ругается - задолбалась из каждого узорчатого завитка пыль протирать. Так что по возможности нужно избегать и завитков, и вообще стараться как можно меньше горизонтальных деталей (считай - пылесборников) делать.
Ionik написал : А то поперек варить, говорят нельзя в данном случае.
Поперечные швы могут так потянуть (каждый по-немножку), что в итоге Ваша лестница получится прогнутой.
Сытый конному не пеший!
16.04.2013 в 11:16:08
Ionik написал : Конечно, все эти загогулины не смогу сделать, придется упрощать.
Можно прикупить оснастку, а можно и сами финтифлюшки
16.04.2013 в 13:30:09
Tomkol написал : Поперечные швы могут так потянуть (каждый по-немножку), что в итоге Ваша лестница получится прогнутой.
и продольных ненада...а то в бок уведёт....:)
16.04.2013 в 14:06:58
Да, ничего там не уйдет! Не одна сварена, и вдоль и впоперек. Технологию просто соблюдать надо, прихваток не жалеть.
16.04.2013 в 15:16:42
Ionik написал : Нравится такой вариант, но тяжелый получится. Конечно, все эти загогулины не смогу сделать, придется упрощать.
С такими слабыми косоурами лестница при ходьбе будет "бунить". Для этой лестницы косоур надо из 10 швеллера или сварить фермы из профиля 60x40. Фермы украсятся геометрическими узорами - усиливающие подкосы-раскосы, добавить круги из обрезков труб ... Ограждение то же оформить тем же узором
Ionik написал : как варить лестницу, на месте или сварить, скажем, на улице, а потом поставить?
Вообщето делают по месту, но если лесенка не большая, то можно и на улице найти подходящую стену и плясать от неё
16.04.2013 в 15:23:24
Tomkol написал : и вообще стараться как можно меньше горизонтальных деталей (считай - пылесборников) делать.
Можно рэйлинги разные приспособить вдоль-нормально будет смотреца....
