пардус
пардус
Анапа
22.04.2013 в 19:23:45
Худой написал : Как будет правильней изготовить регистры(чтобы был больший теплосъем
вариант 2 , но вообще то у трубных регистров самый худший коэффициент теплоотдачи
Viva la KUBAN!!!!!
kc_duke
kc_duke
Кемерово
23.04.2013 в 15:14:13
Weld написал : Если марки точно неизвестны, но предположительно это будет соединение из углеродистой(низколегированной) стали и аустенитной, желательно использовать электроды типа ЭА 395/9
Все магазины обзвонил- нету. Может кто еще что посоветует? Если кто не в курсе надо сварить два типа неизвестной(предположительно разной) нержавейки.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
23.04.2013 в 16:14:01
kc_duke написал : Может кто еще что посоветует? Если кто не в курсе надо сварить два типа неизвестной(предположительно разной) нержавейки.
Можно ОК 61.30 по нержи. Взять на пробу парочку электродиков, они обычно по штучно продаются. Дороговастые но горят хорошо
igorshuma
igorshuma
Харьков
23.04.2013 в 16:53:38
Может это подойдет: "...Электроды сварочные BŐHLER FOX CN 23/12-A Стандарт: FOX CN 23/12-A EN 1600 E 23 12 LR 32 DIN 8556 E 23 13 LR 23 AWS A 5.4 E 309 L-17 Электрод высоколегированный специального применения Химический состав наплавленного металла, % C Si Mn Cr Ni 0,02 0,70 0,7 23,0 12,5 ОПИСАНИЕ Электрод с рутило-основным покрытием, очень низкое содержание углерода в электродной проволоке. Благодаря повышенному содержанию феррита в наплавленном металле, электрод имеет универсальное применение. При сварке разнородных и трудносвариваемых сталей обеспечивается высокая трещиностойкость..."
state
state
Ростов-на-Дону
24.04.2013 в 00:47:56
Что-то никак не получается варить круглые материалы друг к другу. К примеру кусок арматуры 12 к трубе (миллиметров 30) параллельно. Получается вроде как угловой шов, но как не вожу электродом, все равно не выходит шов без каверн. Ток уменьшаю - насирается, увеличиваю - подрезы. Обычные плоские поверхности типа уголка - все ок, трубки и арматура - не ок. По логике заливать должно без проблем (нижнее положение), но вот чего-то никак. Может и-за того, что арматура ребристая и дуга скачет? Каков алгоритм в таком случае?
ASN
ASN
24.04.2013 в 01:09:50
state написал : Каков алгоритм в таком случае?
Если это возможно, лучше наклонять детали немного, чтобы шлак стекал. И варить в несколько проходов, сначала "корень", потом заполнение.
state
state
Ростов-на-Дону
25.04.2013 в 13:18:18
ASN написал : Если это возможно, лучше наклонять детали немного, чтобы шлак стекал.
Спасибо за идею, и вправду так лучше. Проблему радикально решил с переходом на 2,5 мм. Раньше им как-то не пользовался, все 3 да 3,2. А 2,5 прям удобнее - тоньше и поэтому ближе к дну узкого канала получилось просунуть.
ASN
ASN
25.04.2013 в 14:11:29
state написал : Проблему радикально решил с переходом на 2,5 мм.
Все верно. Сам "корень" лучше проварить небольшим диаметром, по возможности, максимально "подлазя" ко дну.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.04.2013 в 18:26:13
ASN написал : Все верно. Сам "корень" лучше проварить небольшим диаметром, по возможности, максимально "подлазя" ко дну
А не заморачиваясь со всеми этими тонкостями,наложить на щель отбитую 4-5 ку,или арматурную проволоку и на хорошем токе той же четверкой, например,можно?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
25.04.2013 в 20:17:04
Можно.... Я например варил с оббитой четверкой, используя ее как присадку( рукой подавал дополнительно в ванну)(это для начинающих объяснение) . Но все же в два прохода как то более по-фен-шуй. главное не спешить, давать хорошо набраться ванне, но ток подобрать, что бы трубу не прожигал.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.04.2013 в 22:49:45
Мэд Огурец написал : Можно.
Спасибо,успокоили, а то мне уже грустно за свою отсталость стало. Я, например, себя специалистом по практической сварке не считаю, потому и нерешился дать подообный совет,хотя ,выхожу из положения в подобных ситуациях таким вот, примерно образом:)
