7351
7351
Донецк
21.04.2013 в 23:56:06
ASN написал : Применительно к трубам, да ишшо и газпромовским, наверное своя сцецифика.
Там одна специфика - надежность шва :) А еще в этом документе есть интересный пункт о минимальном количестве проходов - то есть больше проходов можно, а меньше нельзя - это ответ на часто возникаемый здесь вопрос о том что лучше:"пройти шов один раз "пятеркой" или три раза "тройкой""
7351
Донецк
22.04.2013 в 02:04:00
Tomkol написал : в электронном варианте
Вот неплохой конспект в электронном виде, а главное в - Ворде http://weldingsite.com.ua/s54.html
spilb
spilb
22.04.2013 в 11:19:42
Alex-nt21 написал : Пытался варить инвертором на обратной полярности китайскими электродами d4мм током 90-110А
Alex-nt21 написал :
Но судя по фото это ø 3,2мм, а не 4мм.
Alex-nt21
Alex-nt21
Владивосток
22.04.2013 в 16:02:04
spilb написал : Но судя по фото это ø 3,2мм, а не 4мм.
Ошибся, видимо перепутал как-то
Худой
Худой
22.04.2013 в 17:03:24
Кто может ответить, подвергаются ли коррозии трубы по которым подается пар? Если да, то насколько? Если нет, то почему?
dyuke
dyuke
22.04.2013 в 17:30:51
Худой написал : Кто может ответить, подвергаются ли коррозии трубы по которым подается пар? Если да, то насколько? Если нет, то почему?
Да, сильно - сильнее чем от воды, пар "вытачивает" трубу на отводах, "проедает" все непровары и свичи и в добавок окисляет не хуже воды. Это я вам как сварщик который работает с паропроводами говорю. стандартный отвод диаметром 60мм с толщиной стенки 3мм "проедает" за 2-3 года. Даже клапана где стенка 4-5мм проедает в местах заводской сварки (правда это на давлении свыше 100кг/см)
Антон Сергеевич
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.04.2013 в 18:04:54
Weld написал : Анатолий4, я тестировал свой источник в прошлом году. В нижнем положении УОНИ 13/55 ф3мм(или сколько он там, я уж и забыл )
2.5, например- легко перепутать на вид, а по сечению,примерно на четверть разница.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.04.2013 в 18:11:03
Weld написал : (возюкал по сплошной заготовке,
Давайте,все же олределимся,что будем делать: возюкать по сплошной заготовке толшиной 2- 3мм или расширять балкон?
Худой
Худой
22.04.2013 в 18:22:28
Как будет правильней изготовить регистры(чтобы был больший теплосъем): по вар.1, где все трубки соединяющие трубы сквозные или вар.2, где вода перетекает из трубы в трубу? где лучшая циркуляция, чтобы протекал больший объем в единицу времени?
Weld
Weld
Одесса
22.04.2013 в 18:28:30
Анатолий4 написал : 2.5, например- легко перепутать на вид, а по сечению,примерно на четверть разница.
2,5 с тройкой не перепутаешь, а вот 3 и 3.2 можно :) Кроме того, у меня есть пачка. Я обычно смотрю на пачку, когда беру электроды в работу. Просто дело было давно, вот и подзабыл Ладно. в общем исправляюсь: ф3мм. Я УОНИ в основном пользую патоновские, они 3,2 не делают
Анатолий4 написал : Давайте,все же олределимся,что будем делать: возюкать по сплошной заготовке толшиной 2- 3мм или расширять балкон?
Балконы я не варю ;) Вы меня перепутали с кем-то И думаете Вы не в правильном направлении: Чем меньше толщина+ наличие зазора если это стык, тем меньше тока нужно, чем для более массивной сплошной детали
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.04.2013 в 18:29:02
ASN написал : Ну што тут тожно сказать... все правильно гозпром пишет.
При случае, спрошу, что они там варят на 90 амперах, тем более на 3.25
