Анатолий4 написал :
не секрет, что под определенную толшину металла рекомендуются определенные электроды.
ну, скажем, определяющим является сварочный ток, а в зависимости от него выбирается диаметр электрода. Т.е. между толщиной свариваемых деталей(если это сварка) и диаметром электродов прямой связи нет.
пардус написал :
У меня нормально на этом токе 3,2 варит
Анатолий4 написал :
На токе в 90А нормально данными электродами можно только нас....ть,но никак не сварить.
Вот что рекомендует ГАЗПРОМ своим сварщикам для электродов, диаметром 3,0 - 3,25, с основным покрытием:
нижнее ................. 90-130 А;
вертикальное ........ 80-120 А;
потолочное ........... 90-110 А.
Документ называется: "СВОД ПРАВИЛ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ"
пардус написал :
Получается они все в Газпроме только с..т
Применительно к трубам, да ишшо и газпромовским, наверное своя сцецифика.
Мы же про уголки 40-ку и тавру... Для такого соединения, 90А для 3мм, это минимум. ИМХО.
7351 написал :
нижнее +0%
Вертикальное -10%
потолочное -15%
расчет тока (6d+20)d = ?А , где d - диаметр электрода.
это можно сказать гост, когда писал дипломную работу на тему "сварка труб диаметром 108мм неповоротным швом" препод вые*ал за то, что я не указал изменения тока во время сварки, я ответив "да где вы видели сварного, который когда варит трубу ток меняет?поставил 1 и прошёл кружок" чуть не получил затрещину =) пришлось писать так.
На практике ток меняется только +10-15% на корень и -10-15 (от нормы) на косметический шов.
