Худой
Худой
03.05.2013 в 17:56:43
Исходя из размера листа 1250 на 2500 получится бак 2.5 м длина, 1.25 ширина, 1.25 высота (потребуется 4 листа, изних 3 свариваем длинные стенки и днище, а один режем пополам на короткие стенки), обрамляем бак уголком 40-50, слив труба 32-40 самотеком. бак открытый, стоять будет на бетонном основании. Вверху посередине можно стянуть прутом или арматурой. Какие будут Замечания?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
03.05.2013 в 18:37:19
Худой написал : Исходя из размера листа 1250 на 2500 получится бак 2.5 м длина, 1.25 ширина, 1.25 высота (потребуется 4 листа, изних 3 свариваем длинные стенки и днище, а один режем пополам на короткие стенки), обрамляем бак уголком 40-50, слив труба 32-40 самотеком. бак открытый, стоять будет на бетонном основании. Вверху посередине можно стянуть прутом или арматурой. Какие будут Замечания?
луче канешно нарисовать,ну да ладна...все и так ясна и панятно......я бы все таки перегородочку сделал внутри,можно не с самого низа......
Zink
Zink
Щелково
03.05.2013 в 21:38:49
Уважаемые форумчане. Сегодня в домашних условиях пробывал вварить втулку диаметрами 60/40 Ст. 40Х в пластину S=8 Ст.3 электродами ЛЭЗ29/9. Подогрев не делал, при остывании появлялись продольные трещины. Подскажите греть надо обязательно? Нуждаюсь в совете.
7351
Эксперт
Донецк
03.05.2013 в 21:55:43
Zink написал : Ст. 40Х в пластину S=8 Ст.3 электродами ЛЭЗ29/9. Подогрев не делал, при остывании появлялись продольные трещины.
Вот что гугл говорит: Марка: 40Х (заменители 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР) Класс: Сталь конструкционная легированная Свариваемость: трудносвариваема. Способы сварки: РДС, ЭШС, необходимы подогрев и последующая термообработка. http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/40X
Анатолий4
Анатолий4
Эксперт
Псков
03.05.2013 в 22:59:39
ribakow.fthj написал : луче канешно нарисовать,ну да ладна...все и так ясна и панятно......я бы все таки перегородочку сделал внутри,можно не с самого низа......
А я бы еще все же и два продольных швеллера по днищу пустил, да проложил между ними и бетонным основанием три поперечных бруса
Анатолий4
Анатолий4
Эксперт
Псков
03.05.2013 в 23:07:50
Худой написал : получится бак 2.5 м длина, 1.25 ширина, 1.25 высота
Однако, вы заметили- у вас объем бака уменьшился в2 раза?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
04.05.2013 в 00:06:48
Zink написал : Подогрев не делал, при остывании появлялись продольные трещины.
Полярность менять не пробовали?
Сытый конному не пеший!
Weld
Weld
Эксперт
Одесса
04.05.2013 в 00:16:55
Tomkol написал : Полярность менять не пробовали?
тут не в полярности дело... выше уже написали про группу свариваемости
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
04.05.2013 в 12:10:17
Но проверить не помешает.
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
04.05.2013 в 13:33:51
темка развивалась в правильном направлении - от теории к практике, что радует :) да и спецов стало гораздо больше
Худой
Худой
04.05.2013 в 15:43:06
Анатолий4 написал : у вас объем бака уменьшился в2 раза?
для моего огородика в самый раз. Разъясните как швы проверять на герметичность - каки способы (про керосин слышал, но ни разу не видел)
