14.11.2013 в 17:16:13
Викторыч написал : ток подрегулировать - каждый раз слезать надо ( а для регулировки и несколько раз), длинный кабель тяжелый, на весу его держать - рука отсохнет. Но это все не самое худшее, на кабель можно наступить, запнуться или просто мотанет его - большие шансы навернуться с лестницы
Ток настроить можно и в низу, рядом со сварочником. А насчёт удлинителя сварочного, совсем в непонятках, ну не низкий, так высокий будет под ногами болтаться, плюс ещё и сварочник на плече.
14.11.2013 в 17:22:14
У меня кабели совсем короткие. Бывает ощущается нехватка длины даже при сварке на земле конструкции, приходится лишний раз ее поворачивать либо переносить инвертор. Чтобы кабель доставал или не тянул держак и хватило хода.
Согласен, что лестница не безопасное место для сварки. Но выбора, то нет. Есть строительные козлы, но с них не достать. Буду максимально не торопиться и продумывать каждое действие.
У меня нет опыта таких работ.
Мне кажется, с инвертором на плече, как раз и не удобно перемещаться по лестнице вверх-вниз. Если ходить, то реально, а по лестнице лазить с инвертором, маской, волочить шнур сетевой за собой. Это большее нарушение ТБ, чем подготовить рабочее место на лестнице и только подняться с маской на голове и взять держак.
Я себе представляю два варианта: закрепить инвертор где-то рядом (подвесить) либо оставить на земле (немного в стороне) используя длинные кабели. Второй вариант как-то более превлекательный. Меньше шансов повредить инвертор и удобнее перемещать только кабели (или даже только один с держаком) с одного места сварки до другого.
Купить кабели можно, но у меня вот в руках отличного качества, новые, реальных 25 квадратов, достаточно мягкие кабели. Еще и двух цветов - синий и черный. Красотища! Такие купить еще поискать нужно. Жаба то давит :) Попробовал спичкой изоляцию, не такая уже и легкоплавкая, чернеет, но не горит и не плавится особо, но для сварки может оказаться слабовата. Каплями металла со временем может повредиться. Думаю удлинители м на 4-5 отличные получатся. А если и повредится изоляция, ну куплю тогда кабло, какое положено. Разъемы то останутся.
14.11.2013 в 17:55:30
Lee_, на 25 тяжеловат, возьмите метров 20 16-ого и бегайте по площадке. Если конечно вся конструкция в массе.
14.11.2013 в 19:29:08
Lee_ написал : достаточно мягкие кабели. Еще и двух цветов - синий и черный.
А при минусовой температуре не дубеет изоляция такая?
Сытый конному не пеший!
14.11.2013 в 20:24:30
Tomkol написал : А при минусовой температуре не дубеет изоляция такая?
Думаю дубеет. Проверить сейчас не могу. На улице пока +. Зимой могу вынести на улицу проверить. Материал изоляции затрудняюсь назвать.
Когда-то давным-давно (конец прошлого - начало этого века :)) приходилось подобный кабель сечением 25-150 резать, обжимать и прокладывать в больших объемах, но не при сильном морозе. При монтаже это не принципиально. Но насколько руки вспоминают, при температуре немного ниже нуля он пожестче становился.
14.11.2013 в 21:22:58
Lee_ написал : Когда-то давным-давно (конец прошлого - начало этого века ) приходилось подобный кабель сечением 25-150 резать, обжимать и прокладывать в больших объемах
Так вот откудова у Вас эти кабеля!
Lee_ написал : При монтаже это не принципиально.
При монтаже - да. Но вот когда при сварке держак в руке пружинит, то дугу некомфортно удерживать становится.
14.11.2013 в 22:38:29
ЛеоНик написал : П/М есть автономный.
Если Вы обратили внимание, я ответил с цитированием Вашего вопроса, конкретно про ИИСТ-140. Внимательнее надо быть ;)
ЛеоНик написал : И пожалуста не говорите про 8кВА.
Вы хотите работать или варить и ждать, когда ж уже что нить крякнет? Если работать то Вам специалист уже ответил =>
avaks написал : 160...180 А. Генератор (не инверторный) должен быть в 1,5 раза больше по мощности. Это чтобы работать спокойно.
14.11.2013 в 23:12:33
Здравствуйте уважаемые форумчане! Да, ввел я сообщество в заблуждение относительно сечения кабеля, посмотрел платежку - КГ-1х25. Относительно напряжения сети, у меня оно нормальное, в пределах 205-230В, мерял в тот день, когда проверял аппарат по поводу полярности. Смена полярности на выходе аппарата уже не напрягает, просто знаю как оно у меня на самом деле. Завтра проверю родные кабеля магнитом, отпишусь о результатах. Относительно электродов с основным покрытием - понимаю, что как у начинающего сварщика-любителя не все сразу получается :) . Кстати, почитав форум, сегодня не удержался, "слепил" кондуктор для сварки угловых соеденений. Завтра попробую в деле, поскольку у меня все сразу, учусь варить на всяких мелочах по хозяйству. Всем спасибо за советы и отклики :)
15.11.2013 в 00:30:25
ribakow.fthj написал : а зачем это?
Заради интереса, может действительно омедненная железяка, как писал Tomkol. "Китайские партнеры" большие рационализаторы.
15.11.2013 в 00:49:55
Yuriy60 написал : "Китайские партнеры" большие рационализаторы.
Ага, про чугуниевые держаки молчу вообще;)
Viva la KUBAN!!!!!
15.11.2013 в 02:59:28
Lee_ написал : Думаю дубеет. Проверить сейчас не могу. На улице пока +. Зимой могу вынести на улицу проверить.
А в морозилку кабель засунуть,религия не позволяет?;)
15.11.2013 в 05:13:11
Yuriy60 написал : Заради интереса, может действительно омедненная железяка, как писал Tomkol.
Ниразу не видел и не слышал...Думаю в принципе это и не так важно при коротких концах и в домашних условиях..
15.11.2013 в 05:16:36
ribakow.fthj, китаяцЫ не тока в попу паляцЫ засовывать умеют,ани железо за медь исчО тАлкАют;)
