Austenit
Austenit
Северодонецк
26.12.2013 в 00:53:13
Например, если тот сосед, что в конце улицы, попросит что-то у него по дому подварить
Мне это и не нужно.Хотя.... всё может быть.
Klez
Klez
Белгород
26.12.2013 в 00:56:52
Austenit написал : Вот значит как! ;) Даже 24А. на циферблате много было для электрода 2,5мм.:( А если один полюс через сопротивление ? Что-бы варить ф 1мм.
На 24А вы только "насрёте" диаметром 2.5 электрода..,а 1мм электродов не бывает!! мин 1.6,которые варят от 25 до 40А... Если вы варите металл толщиной в 1мм,то в таком случае выручит ПА,либо навык.. но проще взять электрод 3мм,лично сам заваривал 0.8 мм металл(опыт сказывается) Тонкий металл всегда проще заварить электродом большего диаметра при малом токе..ИМХО. Чем тоньше электрод,тем сложнее варить на меньших токах. Зы... сопротивление в виде реостата(пружины) выручит всегда... если вам кажется что ток большой при минимуме крутилок.. но 20А мало даже для 1.6 электрода!!!! Вы бы шов показали,а мы бы посмотрели на "насер";) Зы..зы.. вы форсаж надеюсь на минимум выворачивали? на тонком металле он мешает,как и ГС.
Austenit
Austenit
Северодонецк
26.12.2013 в 01:10:36
Шов не покажу, мангал у деда! Электроды диаметром 1мм. имеются, лично покупал поштучно, 1гр. а ф1.6 -0.75гр. (как не странно)!
А это точно.
Austenit
Austenit
Северодонецк
26.12.2013 в 01:16:14
Завтра поварю образцы, покажу.
ну конечно!
Klez
Klez
Белгород
26.12.2013 в 01:17:00
Austenit написал : Электроды диаметром 1мм. имеются,
Если сможете,сделайте фото "иголок" или название их,марку,где покупали. Лично тоньше 1.6 не видел. Фото желательно со штангелем. Зы.. вы не про TIG вольфрамовые электроды имеете ввиду? А то прям не вериться про милиметровые..
Austenit
Austenit
Северодонецк
26.12.2013 в 01:20:44
Да не вопрос.Только завтра фото . Хорошо? Марка не в курсе . http://domsvarki.lg.ua/
Klez
Klez
Белгород
26.12.2013 в 01:22:49
Austenit написал : Да не вопрос.Только завтра фото . Хорошо?
Ок,фото ждёмс завтра,СМ вопрос выше.
Austenit
Austenit
Северодонецк
26.12.2013 в 01:33:38
Нет.;) ,конечно!
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
26.12.2013 в 01:42:51
Austenit написал : Даже 24А. на циферблате
В большинстве случаев эти цифры весьма условны.
Austenit
Austenit
Северодонецк
26.12.2013 в 10:58:54
По ходу какието АНО
Klez
Klez
Белгород
26.12.2013 в 11:02:59
Austenit, За фотку благодарю!! и немного в растеряности...где такие ещё продают.:confused: А то что ржавые это не есть хорошо.. Могу добавить.. если ток большой,ставьте балласт,за неимением оного можно даже клапанные пружины от головки ГБЦ.сам пользовался,когда потерял реостатную пружину от электрички.
