DED
DED
23.12.2013 в 21:31:30
пардус написал : Уже вроде как история
пардус, а ты чё в лесу то делаешь? и без гены тем более? :)
пардус
пардус
Анапа
23.12.2013 в 21:47:46
DED написал : пардус, а ты чё в лесу то делаешь? и без гены тем более? :)
В том лесу как раз гена и живет, другой правда, 8ми киловаттный:) Хотя и не в лесу это вовсе а во дворе у меня
Viva la KUBAN!!!!!
cccp62
cccp62
Рязань
23.12.2013 в 21:58:24
7351 написал : Можно. Один из первых на форуме владельцев ИНЭУМов сначала сваривал котлы на продажу РДС, потом нанял сварщика профи, потом купил трансформаторный ПА и дело пошло намного лучше и шустрее. И пропал с форума после этого
ну, у меня инеУМа никогда не было, котлы я не варил, сам не профи и не пропадал! Так, ненадолго отлучился!
Austenit
Austenit
Северодонецк
25.12.2013 в 22:27:09
Здравствуйте.! Можно вопрос не по теме? Не знаю куда обратится.:confused: У меня входное напряжение 253в. Первый на линии от трансформатора , у последнего , соответственно , -160в. Электрики объясняют "Тебе снизим--- у последнего до 140в. ". Как отражается на работе инвертора ? Спасибо !
пардус
пардус
Анапа
25.12.2013 в 23:08:40
Я б таких электриков!!!!! Номинальное напряжение для техники 223-23вольт!Больше плохо, меньше плохо
Viva la KUBAN!!!!!
Klez
Klez
Белгород
25.12.2013 в 23:11:07
Austenit, А в чём проблема с таким напряжением? у меня 3 фазы по 150-190v,еслиб было 250 я только радовался бы:) А инвертор какой у вас? если в допуск укладывается,нет проблем!
Austenit
Austenit
Северодонецк
25.12.2013 в 23:30:59
Луч Профи 300I . Ну работает ,вроде ,нормально. Но хотелось-бы знать , чего ждать от инвертора на выходе - напряжение, ток.
Klez
Klez
Белгород
26.12.2013 в 00:03:50
Austenit написал : чего ждать от инвертора на выходе - напряжение, ток.
Ну кроме увеличения ХХ и сварочного тока ждать не нужно..пусть лучше больше чем меньше,во благо. И в допуски он укладывается по напряжению,нечего волноваться.
Austenit
Austenit
Северодонецк
26.12.2013 в 00:22:13
Вот значит как! ;) Даже 24А. на циферблате много было для электрода 2,5мм.:( А если один полюс через сопротивление ? Что-бы варить ф 1мм.
zanuda
zanuda
Минск
26.12.2013 в 00:24:40
Здравствуйте! Однажды был случай--ЖКХ--нужно было что то подварить, приехали с района с инвертором(своего на тот момент не было)--электрик (сам рассказывал) словил клина--подключил удлинитель по привычке на 380, говорит начали варить, а потом сработала защита. Покуда шёл к щиту проверять в чём дело--дошло! Аппарат "отошёл" и доварили нормально. Какой был-- не знаю.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.12.2013 в 00:46:17
Austenit написал : Как отражается на работе инвертора ?
На работе инвертора должно нормально отражаться. Только вот Вы сами привыкнете варить от такой хорошей сети, а потом от "нормальной" не сможете. Например, если тот сосед, что в конце улицы, попросит что-то у него по дому подварить :)
Сытый конному не пеший!
