alk2alk
alk2alk
21.05.2015 в 10:22:14
LV007 написал : [...] Я бы купил готовый сгон нужного диаметра и длины [...]
И так я тоже думал. Просто это у меня будет первая сварка водопровода :o (хоть и совершенно неответственная, т.к. если и прорвет, то просто польет окружающую растительность :) ) и, учитывая неудобство положения (труба на земле), мне и подумалось об исключении сварки из процесса. (Хотя такая возможность потренироваться! ;) ) Всем спасибо за советы. Сначала попробую вварить сгон и соединить его муфтой. Не получится - буду вырезать кусок, резать резьбу и соединять муфтами.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.05.2015 в 10:24:20
alk2alk написал : как называется тот кусок трубы, который поверху навинчивается и соединяет собой две трубы
муфта
пардус
пардус
Анапа
21.05.2015 в 10:43:26
alk2alk, вырезать всю магистраль и сварить пластиком;)
Viva la KUBAN!!!!!
alk2alk
alk2alk
21.05.2015 в 11:18:13
пардус написал : alk2alk, вырезать всю магистраль и сварить пластиком;)
А вот над этим думают и считают бюджет хозяева :) (Мы и сами тогда смеялись - началось все с вопроса "а нет-ли у тебя сварки заварить свищ?", а закончилось мыслью "а не поменять-ли мет. трубы на пластик?" )
IgArt
IgArt
Магнитогорск
22.05.2015 в 07:04:44
пардус написал : вырезать всю магистраль и сварить пластиком
Золотые слова. Только не "сварить". Приветствую всех. Стальной поливной водопровод изжил себя. Каждый год размораживало, а перемонтаж занимает уйму времени. Даже в наших суровых условиях ПНД водопровод для полива оправдывает все ожидания. Закопан в землю на штык лопаты (желательно вдоль дорожек или строений чтоб не повредить при перекопке огорода). На зиму снимаются все бронзовые шаровые краны 1/2"(от морозов и вандалов). МиниНасосом для надувных матрацев продувается по осени... и до весны. За 30 мин восстанавливается рабочее состояние. Удачи всем.
LV007
LV007
23.05.2015 в 00:56:05
Это без сомнений лучше, но так захочется сменить сначала трубу, потом весь водопровод, потом всю дачу (а там не долго и до страны проживания :D). В любом решении должен быть, имхо, экономический СТОП :), посему я и исходил из качественного решения при МИНИМАЛЬНЫХ капвложениях. К этому пришел и автор :):
alk2alk написал : Мы и сами тогда смеялись - началось все с вопроса "а нет-ли у тебя сварки заварить свищ?", а закончилось мыслью "а не поменять-ли мет. трубы на пластик?"
IgArt, плюсую каждое слово :), только удивило про продувку - разве ПНД (а там разве обычно не полипропилен?) не держит заморозку?
alk2alk написал : это у меня будет первая сварка водопровода (хоть и совершенно неответственная, т.к. если и прорвет, то просто польет окружающую растительность ) и, учитывая неудобство положения (труба на земле), мне и подумалось об исключении сварки из процесса. (Хотя такая возможность потренироваться! )
Ну потренироваться можно и на кошечках отдельных кусках трубы или кусках тех же сгонов, правда если результат получится с первого опыта - это будет БОЛЬШАЯ удача :). Причем начать с поворотного варианта, правда тут все окажется нет так сложно - главное корневой проход. Сделать разумную разделку и выставить зазор порядка диаметра электрода или чуть меньше (а на малых толщинах стенки это будет никак не больше 1,5-2мм), потом прихватки, тщательное удаление шлака с них, возможно - подчистка прихваток болгаркой, и в путь. В Вашем случае, думаю, совсем необязательно выдерживать "технологическое окно" (у "буржуев" key hole - "замочная скважина"), гарантирующее так называемый обратный валик. И хотя штука сама по себе красивая и научиться ей весьма полезно, но если поджимают сроки - можно отложить это на потом. Перед любым новым поджигом снова тщательно удалять шлак, вплоть до подключения болгарки. Ну а потом - заполнение и "лицо" - во многом просто удовольствие :).
Несколько сложнее все будет при неповоротном варианте - начинают тут обычно снизу в потолочном положении, с этим надо отдельно потренироваться, возможно - не побрезговать даже сознательно укорачивать электрод (такими, понятно, работать обычно получается как-то увереннее и точнее), и разогревать его предварительно на отдельной железяке. Ну и так же - перед каждым новым швом тщательно чистить все на его пути.
Ну а то, что труба на земле - ведь после ее отрезания она наверняка получит какую-то степень свободы, можно же будет, наверное, ее чуть приподнять и под нее подлезть...
afaleks
afaleks
Пенза
23.05.2015 в 21:44:29
Намотал первичку.
Ток мучает вопрос сделал 8 отводов подходят ли они по хх току.
Напряжение в сети 240 вольт 1 отвод 195 витков (по расчетам напряжение вторички 35 Вольт) ток ХХ-2.6 Ампера 2 отвод 206 витков (33 вольта) ток не замерял 3 отвод 220 витков (31 вольт) 4 отвод 235 витков (29 вольт) ток ХХ-1 Ампер 5 отвод 252 витка (27 вольт) 6 отвод 272 витка (25 вольт) 7 отвод 296 витков (23 вольта) 8 отвод 325 витков (21 вольт) ток ХХ-0,2 Ампера Это нормальные токи ХХ трансформатора для П/А Редактировать сообщение
Klez
Klez
Белгород
23.05.2015 в 22:30:41
afaleks, Простите.но я не понял что вы таким током варить собрались? Под микроскопом 0.3 проволоку? Конкретно распишите что-как-зачем.
СергейИ
СергейИ
24.05.2015 в 09:19:10
afaleks написал : Ток мучает вопрос сделал 8 отводов подходят ли они по хх току.
Вообще-то количество витков влияет на напряжение. А ток зависит от толщины железа трансформатора и толщины проводов. И вообще актуально сейчас заниматься намоткой сварочного трансформатора когда за 5-7 тыр можно купить приемлемый инвертор? Хотя если преследовать цель "по изучать"... "поковыряться"... "пощупать все это своими руками".... и в итоге "набраться ума", то тогда конечно стОит! Сам такой!
afaleks
afaleks
Пенза
24.05.2015 в 09:44:40
40 см2 тор
СергейИ
СергейИ
24.05.2015 в 11:50:46
afaleks написал : 40 см2 тор
Вы предлагаете мне заняться расчетами? Не хочу!
