KLM50 написал:
Подскажите какие меры безопасности предусмотреть, если планируется сварить в существующей нише коридора каркас для встроенного шкафа, опасность в том что перегородка с двух сторон - дерево оштукатуренное.
Если дерево оштукатурено, то ничего ему не будет. Искры от сварки ничего особенно не воспламеняют. А вот капли шлака - дело другое, но у вас дерево в стенах, а шлак падает на пол. Так что стены если и пострадают, то только внешне.
KLM50 написал:
металл - еще не определился, какой-то профиль будет или уголок.
Лучше профиль, он жестче.
KLM50 написал:
По сути вопроса пока придумал прокладывать мокрые тряпки толстые, куски гипсокартона.
Ещё подойдет асбестовая ткань, но капли шлака прожгут и её. Поэтому больше уделяем внимания не стенам, а полу, если он не бетонный.
KLM50 написал:
Но знаю прожигающе-воспламеняющую способность брызг металла
Брызги слишком малы по массе, чтобы воспламенить что-то большое. Кусок легкой ткани - возможно, но кусок дерева - нет. Я много раз использовал сосновые подкладки под изделия при сварке. Искры им не вредили. Но если на них стекал шлак, то происходило небольшое локальное возгорание, на которое достаточно было просто дунуть, чтоб погасить. В общем, ничего с вашими перегородками не случится. Поэтому лучше подумайте о том, чтобы далеко улетевшая искра не прожгла ничего из пластика или другого подобного материала. Ну и постарайтесь варить так, чтобы сварочная ванна у вас не выпадала на пол.
