11.01.2019 в 23:33:45
Tomkol написал: конструкции из профтрубы вообще во внутренний угол нежелательно варить,....
Или нужна максимальная прочность, например на углу, где 2 профтрубы зарезаны по 45, ну и для защиты от попадания осадков, что бы не гнила.
12.01.2019 в 11:04:38
Микитович написал:
Микитович, это ж сварка, а не склейка! Куда ж еще больше прочности? Тем более, если обварите сплошняком, то прочность только уменьшится - будет большая вероятность, что при чрезмерной нагрузке труба порвётся рядом со швом. Я уже видел такие приколы.
Ну а для герметизации стыков, если есть необходимость, народ давно пользуется акриловым герметиком.
Сытый конному не пеший!
12.01.2019 в 14:04:00
Tomkol написал: если обварите сплошняком, то прочность только уменьшится
В таком случае 3-4 прихватки прочнее полнопроваренного шва? :cool:
Tomkol написал: для герметизации стыков, ... народ давно пользуется акриловым герметиком.
Ага. а для поклейки обоев - соплями. Акриловый герметик имеет плохую прочность при намокании, да и еще и усадочен, и прилично. Тогда уж лучше шлак краской замарафечивать.
12.01.2019 в 14:11:13
Ступеньки у лестницы обваривал со всех 4х сторон
12.01.2019 в 14:35:08
Микитович написал:
Микитович, прихватки не прочнее, ибо не обеспечивают полноценного провара. А вот стежки с промежутками - да, как ни парадоксально, обеспечат более надёжное соединение. Объяснить почему?
По поводу герметика Вы говорите, что он боится воды. Но Вы ж собираетесь красить конструкцию для защиты от коррозии?
12.01.2019 в 15:35:06
Tomkol написал: стежки с промежутками - как ни парадоксально, обеспечат более надёжное соединение.
Спорно, но допустим.
Tomkol написал: красить конструкцию для защиты от коррозии
В таком случае проще на той же грунтовке замутить шпатлевку из мелкодисперсного наполнителя, например цемент.
12.01.2019 в 18:14:10
Микитович написал:
Микитович, да, непроваренные стыки можно разными материалами заделывать. Просто герметик в тубусе с тонким носиком удобно и быстро получается наносить. Когда рука наловчится равномерно давить на подачу пистолета и равномерно вести его, то потом и заравнивать, и зачищать не придется.
12.01.2019 в 18:47:34
Tomkol, Быстрее и проще - да. Но после усадки появляются щели. Краска усаживается при высыхании - и опять щели. Это уже проверено. А брать МС-полимеры, так это уже занадто.
12.01.2019 в 21:18:20
Tomkol написал:
Виталий С 31 написал: Внутренний горизонтальный угол профтрубы спокойно варится электродом 2,5 монолит РЦ на токе 55-60 ампер. Если основными, ток можно меньше сделать. Второй проход делать нет никакого смысла потому, что в один проход получатся катет больше 2 мм. А лишний катет увеличивает поводки детали.
Виталий С 31, конструкции из профтрубы вообще во внутренний угол нежелательно варить, если только не требуется герметичность
Tomkol, как это нежелательно!? Как обойтись без таких швов в обычной рамке для калитки? Ну или полки в гараже? Везде есть угловые швы, без них никуда.
12.01.2019 в 21:34:35
Tomkol написал:
Микитович написал:
Tomkol, прочность уменьшается если обварить в круговую торец трубы примыкающий к плоской части такой же трубы. А если торец профтрубы приваривается к более толстостенной детали, то прочность соединения обваренного в круговую увеличивается. Также в месте Т-образного примыкания равнозначных по размерам труб можно вырезать окно или прорези по диагоналям и ослабления от полного обвара не будет, наоборот соединение будет прочнее и герметично - также как в Т-образном соединении водопроводных или газовых труб. А вот если круглые трубы состыковать глухо, без выпиливания отверстия или рассечения на 4 сектора, то оно будет слабее, чем на прихватках.
12.01.2019 в 22:24:42
Виталий С 31, вот как раз про первый вариант, который чаще всего при сварке металлоконструкций из профтрубы встречается, я и говорил.
