mihey726
mihey726
11.10.2008 в 17:37:42
ну у меня перезимовали прошлую зиму электроды на даче (тупо забыл забрать а ради одних электродов туда ехать было не резон) даже в открытой пачке, вроди ничего но на них выскочили какието серые кристалли типа соли после просушки в горячей печи разницы не заметил уже все из них сжог я думаю если плотно замотать а потом их просушить ничего им не станет
полярность в зависимости от электродов бывает даже рутиловые поразному горят на разной полярности я привык изначально ставить (+) на корпус (-) на электрод если горят плохо меняю
лучьше напишите что за оборудованние у вас какие электроды используете и что получается(фото приветствуютца) тогда можно будет говорить конкретнее
Беломор
Беломор
Подольск
11.10.2008 в 18:40:53
Инвертор ТСС САИ-200, да простят меня профи, куплен позавчера.. Варить рамку из крашеных:net: уголков пытался вчера.. Так что база вопросов и фоток нарабатывается пока..:)
Хотя, почему "пытался"? Я ж её сварил - швы не разлетаются после обстукивания и рама сама не разваливается при переноске.. Пробовал 2-кой АНО-21 и тройкой ОЗС-12 (ЛЭЗ). АНО поджигался легче, сгорал быстро - и сплошной шлак.. ОЗС поджигался похуже, но зато варил.. Пробовал класть валики..Узковатые какие-то получались....:o
Так как был в цейтноте, то с токами и полярностью помудрить особо не удалось.. Сейчас, когда практики никакой, соответственно и вопросов особо нет - надо практиковаться, и всё тут.. И всё будет - чуть попозже..:)
Спасибо за ответы и поддержку ветки.:applause:
mihey726
mihey726
11.10.2008 в 19:25:12
да незачто
мой совет попробуйте купить Esab(СВЭЛ) OK46.00 или ихже ОЗС-12 там и поджиг человеческий и шлака мало и шов качественный только одно плохо цена кусается
тут многие конечно могут сказать жирно учится на таких дорогих электродах но этим летом был случай на даче товарищ попросил научить его сварке я его послал за электродами он купил в единственном хоз. маге какието в нечитаемой упаковке(по виду смахивали на сычёвские) показал как делать но никак он не мог научится их поджигать мучался он пол дня увидев его злым и нахватавшимся зайчиков дал ему пучок ОК46.00 но через 5 минут уже нормально их поджигал
а спалив все ОК что я ему дал он перешол на эти безликие но как не стрнно и они начали зажигацца и гореть )))) он сказал что никак не мог понять принцип поджига на говённых электродах а но ОК всё стало легко и просто
так что дерзайте
удачи
Беломор
Беломор
Подольск
11.10.2008 в 20:33:33
Ну, у меня такая же позиция, как у Вас.. Если на гуано учиться - всю хотелку к учёбе можно отбить...
mihey726
mihey726
11.10.2008 в 23:38:46
ну я учился на чом попало но тепернь понял что на своём удобстве лучьше не экономить
maer
maer
Уфа
24.10.2008 в 09:11:11
Имеется инвертор IMS 1700, электроды ОЗЛ-8(3 мм) или ЦЛ-11(2.5 мм) нужно варить 2,5 мм нержавейку. Подскажите как, до этого никогда не варил. Попробовал дуга на ОЗЛ-8(3 мм) вообще плохо зажигается, на ЦЛ-11(2.5 мм) дуга зажигается только когда металл нагреется и постоянно залипает, кроме того дольше 2-3 секунд дуга не горит. Что заметил, при увеличении тока более 110 а металл начинае разбризгивать, при дуге еще металл гудит. В результате шов получается как много больших капель, долго дугу держать не получается, она после 3 сек начинает залипать, в результате электрод гнется и прих. начинать новый, жалко они не дешевые, да еще заметил что когда электрод нагривается до красна то тоже дуга лучше нагревается. Ток менял от 80 до 115 а, полярность тоже пробовал менять, не заметил какой эффект, а при увеличении тока дуга лучше горит. Подскажите что делаю не так и как получить ровный шов и долгую дугу.
ptr
ptr
24.10.2008 в 09:41:36
maer написал :
Не знаю, как ЦЛ-11 2.5мм, но для 3мм рекомендуемый ток в нижнем положении 70-90 ампер. Можно сапроксимировать, что для 2.5 ток должен лежать в диапазоне 40-70 ампер. Так что ставь 60 для начала. Для ОЗЛ-8 ток указан 50-70 ампер. Для обеих электродов полярность обратная.
mihey726
mihey726
24.10.2008 в 20:53:47
для нержи ток ставиш меньше минимального для такогоже диаметра чернухи
я 2-кой для нержи варил на 40а конечно некрасиво но сварилось а потом не стл е*** и доварил аргоном но 110а на 2.5 аццки много
Беломор
Беломор
Подольск
25.10.2008 в 01:01:25
Две недели "болел" - не мог добраться до сварочного. Вырвался, наконец! Выкладываю свои опыты. Прошу критики. Рабочее место пока не обустроено и Подопытные электроды:
Беломор
Беломор
Подольск
25.10.2008 в 01:11:33
ОЗС-12, 3 мм, ток~85А, обратная полярность, углом вперёд, не очень получилось:
Беломор
Беломор
Подольск
25.10.2008 в 01:13:55
То же самое, но углом назад. Вроде, получше
