А вот LB-52U, 3.2 мм, при тех же параметрах как раз хорошо пошёл углом вперёд
25.10.2008 в 01:23:04
25.10.2008 в 01:29:05
Электрод АНО-21, 2 мм, "КАМЕНСКИЙ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД-TIGARBO", ток ~50А
25.10.2008 в 01:37:35
Не знаю, можно ли сделать какое-нибудь заключение с фоток этого качества, но уж попробуйте, а?:o
А вот "сухой остаток" :)
25.10.2008 в 01:46:56
вот такие отчоты очень радуют глаз и упрощают понимание
мне кажется что слишком быстро водите электродом и появляются пустоты в середине шва
попробуйте опереть электродод на обмазку и просто ташить его по металлу и посмотрите что получится
углом вперёд варю очень редко в ситуациях когда невозможно сварить углом назад
ещо для сварки углом вперёд лучьше подходял электроды с утолщонным покрытием так как шлак сдувает с ванны и она начинает окислятся
а так практика и ещо раз практика
вобщем получается неплохо но есть к чему стремится
25.10.2008 в 01:59:57
mihey726 написал : вот такие отчоты очень радуют глаз и упрощают понимание
Спасибо. Примите и мои посильные 5 коп. в Ликбез.:)
Да, это были какие-то попытки вращательно-колебательных движений конца электрода..:o
Мне как-то углом назад тоже поболе с-руки..
ДА!
Спасибо.:o Нет предела совершенству!;)
25.10.2008 в 02:25:28
конечно сухой остаток не велик
вот когда будете сжигать пачку 3-ки в день тогда можно будет с уверенностью сказать что варить научились)))
вращательно-поступательные ,пружинкой, пилой это всё потом щас научитесь просто варить либо по прямой либо немного водя электрод из стороны в торону
а так будут вопросы обращайтесь постораюсь помочь
25.10.2008 в 02:45:45
mihey726 написал : мой совет попробуйте купить Esab(СВЭЛ) OK46.00 или ихже ОЗС-12
Нету такого в моих краях..:( В основном везде лежат Лосиноостровские и простые картонки других производителей без полиэтиленовой термоупаковки.. Из "фильдиперсового" удалось найти в одном месте Kobelco, Спецэлектрод и BÖHLER WELDING..
25.10.2008 в 02:49:52
mihey726 написал : конечно сухой остаток не велик
Времени было - цигель-цигель...:(
А вот буду!:)
вращательно-поступательные ,пружинкой, пилой это всё потом щас научитесь просто варить либо по прямой либо немного водя электрод из стороны в сторону
Понял. Бум стараться.:)
25.10.2008 в 12:11:43
Беломор написал : Электрод АНО-21, 2 мм,
какое железо у вас на фото не 0.5 мм случайно ?
сам как сварщик любитель могу сказать - не желательно начитать учится на ржавом железе, и хороший "ниточный" шов как у вас на 50а проблематично имхо получить, вобще 2йкой я варю обычно на 70а с поперечными колебаниями если металл от 1мм и более или точками с перекрытием на более тонком получается минимум на 0.8 металле - дальше прожоги, или "какашечный" шов при снижении тока до 40-50а.
ПС если верить теории для сварки токами ниже 50а даже 2мм электродом широкораспространенные аппараты не пригодны по хорошему - низкая устойчивость дуги и нестабильные результаты.
25.10.2008 в 13:50:30
Беломор написал : Нету такого в моих краях.. В основном везде лежат Лосиноостровские и простые картонки других производителей без полиэтиленовой термоупаковки.. Из "фильдиперсового" удалось найти в одном месте Kobelco, Спецэлектрод и BЦHLER WELDING..
ну лосинка тоже относительно ничего мне один раз попалась пачка ОЗС-12 варили просто отично почти как ЕСАБ было дело обрадовался но следущая пачька так уже не порадовала
26.10.2008 в 02:42:12
johnlc написал : какое железо у вас на фото не 0.5 мм случайно ?
Не, наверное ближе к 0,8-1 мм..Не замерил..
johnlc написал : не желательно начитать учится на ржавом железе
Да уж и нет его..Родственнички в прошлом году "..всё, что нажито непосильным трудом.." сдали.. Не уследил..Им-то пофиг - не они его на своём горбу таскали, а мне жалко, хоть и ржавое..
johnlc написал : получается минимум на 0.8 металле - дальше прожоги, или "какашечный" шов при снижении тока до 40-50а.
В общем, так оно и было..Вести шов приходилось быстро и он получался "какашечный", а при малейшем "зевке" металл прожигался..
