Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2008 в 12:53:07
2ptr Дались вам эти токи, любой сварщик, если он не поставлен в жесткие рамки технологической картой, регулирует ток по принципу много-мало, на слух и глаз. Старый сварной учил меня варить чернуху на максимальном, только что бы прожегов не было, токе. Я уже двадцать лет этим делом балуюсь и понятия не имею на каких токах варю и, честно говоря, особой пользы в этом знании не вижу.
TTema
TTema
Омск
06.10.2008 в 13:46:13
Правильно сказано to Викторыч:))))
ptr
ptr
06.10.2008 в 15:30:48
Викторыч написал : Викторыч
Спасибо! Именно такие мысли у меня и возникли, когда после попыток следовать рекомендациям rustamamir, я просто увеличивал ток до тех пор, пока не варить не стало комфортно.
06.10.2008 в 15:40:58
Уважаемые господа сварщики, при сварке електродом МР-3 3 мм в нижнем положении (варить нужно металлическую дверь) какую держать длину дуги?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2008 в 15:52:50
2krigo Я электрод обмазкой на деталь опираю, когда полотно двери к уголкам привариваю наклоняю электрод так, чтобы между ним и полотном было градусов 30 и большая часть тепла дуги доставалась уголку, меньше шансов полотно прожечь. Варю прихватками, положил 1-1,5 см шва и , не отрывая электрода от детали, резко двигаю рукой на себя сантиметров на 5-7, дуга погаснуть не успевает
Беломор
Беломор
Подольск
11.10.2008 в 10:52:08
К вопросу о безопасности.. Я так понимаю, что если на инверторе есть винтовой зажим с обозначением "земли", то под него провод, на другой конец которого штырь - и в землю (для открытого воздуха) или "крокодил" (для помещений)? И ещё - я примерно понимаю, чем чревата смена электродов при невыключенном аппарате.. Может, держаком из пачки выхватывать?
Всем СПАСИБО, кто начал и поддерживает эту ветку!:applause:
mihey726
mihey726
11.10.2008 в 11:45:55
Беломор написал : И ещё - я примерно понимаю, чем чревата смена электродов при невыключенном аппарате.. Может, держаком из пачки выхватывать?
улыбнуло ))) да ничего вам не станет если брать руками электрод лижбы руки были не мокрые и не голыми ногами а железном полу стоять
а обмазка электрода и так является не плохой изоляцией
по поводу земли тут мнения разделились я на такие мелочи внимание не заостряю варю как есть
я пока что только один раз почувствовал удар током когда менял электрод на промышленном сварочнике держась чтобы не упасть за свариваемую конструкцию оказалось всё проще простого конструкция мокрой была и отсырели рукавицы
после этого за деталь при смене электрода никогда не держусь и всё в порядке на своём инверторе никогда не чувствовал напряжение ХХ
Беломор
Беломор
Подольск
11.10.2008 в 13:09:58
mihey726 написал : улыбнуло ))) да ничего вам не станет если брать руками электрод лижбы руки были не мокрые и не голыми ногами а железном полу стоять
Да вот вчерась так и делал.. А потом в ночи стал ветку лопатить - и напрягся маненько..Кстати, по-моему, это было в Вашем месседже где-то в начале ветки:)
mihey726
mihey726
11.10.2008 в 14:53:32
про что?
про то что нельзя братся за электрод?
или про то что можно?
Беломор
Беломор
Подольск
11.10.2008 в 16:22:21
2mihey726
Обознался я.. Это был пост Rustama http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=457813&postcount=128 Я ж не занудствую..;) Если пофиг - значит пофиг.. Как и у большинства населения с одной шестой - фатализм в крови..:) А руку набивать на какой полярности лучше? А то я вчера на прямой полярности выжиганием больше занимался, а не сваркой..:o
Беломор
Беломор
Подольск
11.10.2008 в 17:22:22
2mihey726 И ещё вопросец - по зимовке электродов на даче.. Если пачки плотно в плёнку закатать и скотчем затянуть, нормально будет?
