13.09.2008 в 21:39:01
Подскажите, пожалуйста, чем лучше герметично варить нержавейку тигом или полуавтоматом
falcon4
falcon4
Пермь
04.10.2008 в 20:02:08
прошу совета по моему шву, что можно сказать хорошего или плохого про него?
shuninm
shuninm
04.10.2008 в 20:22:14
не совсем, но как говорил шарапов, действие ведете в нужном направлении. от дырки до дырки (слева-направо), получилось отлично. тренируйтесь. дырок не допускайте.
mihey726
mihey726
05.10.2008 в 12:13:39
falcon4 написал : прошу совета по моему шву, что можно сказать хорошего или плохого про него? http://s51.radikal.ru/i133/0810/56/1f905e62301e.jpg
ну ничего так но я бы сказал 1)маловато тока или трясутся руки
2) свищей таких допускать оочень не желательно
но если рядом тоже ваше "произведение искуства" то двигаетесь в нужном направлении удачи
falcon4
falcon4
Пермь
05.10.2008 в 19:56:31
о, это уже интересней, почему видно что мало тока ? насчет свищей знаю и стараюсь не допускать рядом тоже мое творение :)
насчет трясуться руки не очень согласен, руки не трясуться но очень трудно равномерно и одинаково повторять действия с одинаковой скоростью во всех направлениях
shuninm
shuninm
05.10.2008 в 20:26:58
нормально по току все. было б мало высокий валик шва был бы. все просто- пробуйте как вам удобно. кто то варит на 100А УОНИ и 4мм сталь. я вот так не умею. мне иногда 150 мало, чтоб проварить. пробуйте на разных токах. ищите комфорт. пробуйте шов и потом второй раз- усиление. абсолютные значения не важны. так, для общего понимания картины сварки. на деле большинство сварных не знают на каком варят. кроме того зависит от ящика сварного, электродов, проводов и т.д.
06.10.2008 в 01:44:04
Поделитель, пожалуйста, иллюстирированным пособием сварщика.
mihey726
mihey726
06.10.2008 в 09:34:47
shuninm написал : о, это уже интересней, почему видно что мало тока ?
потому что чешуйки металла очень чётко различимы и не одинаковые по высоте хотя это же может получится если плохие электроды кстати толщина основного металла какая?
krigo написал : Поделитель, пожалуйста, иллюстирированным пособием сварщика.
пиши мыло (можно в РМ) поделюсь не жалко
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2008 в 09:51:29
2krigo http://ifolder.ru/2799532
falcon4
falcon4
Пермь
06.10.2008 в 10:07:46
толщина основного металла 5-6мм
ptr
ptr
06.10.2008 в 12:18:03
rustamamir пишет:
Тройка(3.2) - 70-80 ампер.Многие здесь на форуме варят на 100-130 ампер,что не верно(если ток прямой).
При этом для ЛЭЗ МР-3С написано, 90-130 в нижнем положении. 80 ампер - минимальное значение для потолочной сварки.
Так все же, для 3мм МР-3С в нижнем положении и обратной полярности какой ток надо ставить? Мне показалось удобнее всего на 120. На 70 вообще ни хрена не получается. 80 - предел, начиная с которого хоть что-то удается, но нормального провара на 3мм стали мне добиться не удалось.
Для 4мм МР-3С в нижнем положении мне удобнее варить на 160-170 амперах. Производитель рекомендует 140-180. Или здесь тоже надо на 120 (нижняя граница для потолочных швов) учиться варить?
