Skoblik
Skoblik
Минск
26.11.2008 в 20:29:04
ksa написал : А как лучше прокаливать электроды? Обычно на пачках пишут от 100 до 300 в течении 2-3ч. Специальной печи или пенала с подогревом у меня нет Обычно видел, как на простых электроплитках или кругах на газовых плитах прокаливают. Но как в таком случае не перегреть?
Я не могу сказать как правильно но могу поделиться то как делал сам. Брал высыпал из пачки на протвень и прокаливал в духовке (электро), стараясь ставить на ту температуру, которую рекомендуют и время (обычно написанно на пачке). Так делал с УОНИ (два часа на 200 градусах), при этом эффект был разительным (стали загораться лучше и гореть лучше). МР-3 тоже прокаливал но не заметил никаких отличий.
nedowerie
nedowerie
Алматы
26.11.2008 в 21:50:52
Рекомендую не только отбивать шлак но и счищать его металлической щеткой. Краска потом лучше ложиться. Зы. В пенале электрод не прожаришь.
Унылый
Унылый
27.11.2008 в 00:20:12
Добрый день всем, спасибо знатокам за информацию. Теоретически много подчерпнул, буду пробовать на практике. У меня такой вопрос. Если варить заготовку с оцинкованной поверхностью, надо ли болгаркой снимать цинк в месте сварки или не обязательно? Сосед по даче говорит, что обязательно надо, а я разок пробовал наложить шов на оцинкованной жестянке, так мне показалось, что цинк и так от дуги прекрасно выгорает. Что посоветуете?
ksa
ksa
27.11.2008 в 02:19:18
Skoblik написал : Брал высыпал из пачки на протвень и прокаливал в духовке (электро)
Эххх... хорошо иметь электродуховку... да еще и с рабочим термометром. А у меня только газовая :( В ней скорее всего еще хуже будет, т.к. при сгорании газа водяной пар образуется. Да еще и термометр погоду показывает :( Придется класть на круг и термопарой температуру мерить.
nedowerie написал : Зы. В пенале электрод не прожаришь.
Видел в инете (не помню где) пеналы, которые не только сохраняют температуру, но еще и роль печи выполняют. Он низкого напряжения работают. Вот что яндекс находит: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2&stpar2=%2Fh1%2Ftm5%2Fs1&stpar4=%2Fs1&stpar1=%2Fu0 150 градусов номинально выдают. Не знаю, может только для догрева, а не для прожарки.
ksa
ksa
27.11.2008 в 02:32:46
Унылый написал : Если варить заготовку с оцинкованной поверхностью, надо ли болгаркой снимать цинк в месте сварки или не обязательно?
Ситуация такая: сначала цинк не дает металлу электрода соединиться с железом заготовки, а, когда сгорит, то дело уже близко к прожегу. И все это в течении одной секунды. Так что, варить то можно, но это будет значительно труднее, чем просто тонкие голые листы электродами сваривать. Для толстых заготовок проблем быть не должно.
ksa
ksa
27.11.2008 в 02:36:23
А вот такой вопрос к мастерам: в книгах пишут, что на обратной полярности (когда (+) на электроде) достигается бОльшая глубина провара (+40%). Это действительно так? И почему? Ведь на обратной полярности больше электрод должен греться, а деталь меньше.
И какую полярность на УОНИ лучше использовать? На пачке написано - обратную. Это всегда лучше для УОНИ, или, опять же, по обстоятельствам?
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2008 в 08:12:51
Унылый написал : Если варить заготовку с оцинкованной поверхностью, надо ли болгаркой снимать цинк в месте сварки или не обязательно? Сосед по даче говорит, что обязательно надо, а я разок пробовал наложить шов на оцинкованной жестянке, так мне показалось, что цинк и так от дуги прекрасно выгорает. Что посоветуете?
Наличие цинка на качество шва практически не влияет, он действительно прекрасно выгорает (если, конечно, не сантиметровым слоем нанесен :)), но выгорает с ооочень вонючим дымом, явно не полезным для здоровья. Лучше зачистить.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2008 в 08:16:55
ksa написал : Придется класть на круг и термопарой температуру мерить.
И не дай бог на пару градусов ошибиться, тогда все пропало :D
Холостяк
Холостяк
27.11.2008 в 09:10:00
ksa написал : В ней скорее всего еще хуже будет, т.к. при сгорании газа водяной пар образуется
А как же вентиляция в плите,кстати пар точно образуется.?..что-то химию подзабыл
Утро вечера мудреней (С);) Достаточно включить духовку на пол мошьности и минут через 10 там установится нужная для прожарки обмазки температура
Холостяк
Холостяк
27.11.2008 в 09:11:19
Викторыч написал : но выгорает с ооочень вонючим дымом, явно не полезным для здоровья. Лучше зачистить
Он не такой и вонючий,а вот в горле сладит ;)...о "полезности" молчу и так все знают
ksa
ksa
27.11.2008 в 12:29:26
Викторыч написал : И не дай бог на пару градусов ошибиться, тогда все пропало
Да хотя бы с точностью до 100 градусов - уже хорошо. Кто знает, на сколько они на кругу на газу нагреются. Говорят, что теоретически круг до 2000 может греть. Все зависит от мощности горелки, взаимного расположения и размеров круга, циркуляции воздуха и т.д.
Откопаю свою термопару - отпишусь.
Холостяк написал : А как же вентиляция в плите,кстати пар точно образуется.?..что-то химию подзабыл
Ну дык весь пар сначала через обмазку будет проходить, а потом уже в вентиляцию. Как под душем, только кверху ногами. Я тоже химию подзабыл, но, вроде при сгорании углеводородов (?C?H?+?O2) по любому должны получаться ?CO2+?H2O (ну или CO в более запущенном случае).
Холостяк написал : Достаточно включить духовку на пол мошьности и минут через 10 там установится нужная для прожарки обмазки температура
"Да, да... конечно" :) Я тут с пирожками в духовке уже вдоволь наигрался. При приоткрытии/закрытии дверцы духовки всего на 1см температура сначала на прежнем уровне остается, а с задержкой в 5минут резко прыгает до непреличных значений (в основном из-за того, что термометр последним нагревается/остывает). Да еще и шкала на термометре не в градусах, а в УЕ, так что без термопары все равно никак. Может электроды и не пирожки, но 2 часа непрерывно играть с дверцей... это уж слишком.
