shuninm
shuninm
25.11.2008 в 11:16:50
Что? Есть сомнения? Попросите на соседней ветке, вам посчитают фильтр.
Skoblik
Skoblik
Минск
25.11.2008 в 14:06:00
to shuninm Самое интерестное, что гудит не на максимальных токах, а примерно на середине рекомендованного диаппазона тока (ближе к минимуму) вот и появилась мысль, что может это и есть некий оптимум на слух. Хотя явление интерестное. Повторюсь, гудит сама дуга, при чем на определеннном токе появляется своеобразный гул, в корне отличающийся от обычного горения. Замечал только на рутиловых электродах, так что может дело в обмазке. Но все равно интерестно, как звук соотноститься с оптимальным током сварки, а то везде говорят. что определяют на слух и по виду горения, а конкретно как никто не сказал.
shuninm
shuninm
25.11.2008 в 14:14:44
Ухудшения сварных моментов могут быть, улучшения нет. Это паразитные проявления. Практического применения не ищите. Когда я увеличил емкость фильтра питания, гул сместился в зону больших токов. Гудит на любых электродах. когда много листового железа вокруг, сильней. На толстом металле с малыми площадями не заметно.
ksa
ksa
25.11.2008 в 16:34:28
А как лучше прокаливать электроды? Обычно на пачках пишут от 100 до 300 в течении 2-3ч. Специальной печи или пенала с подогревом у меня нет :) Обычно видел, как на простых электроплитках или кругах на газовых плитах прокаливают. Но как в таком случае не перегреть?
shuninm
shuninm
25.11.2008 в 16:39:33
как ток подбирают? просто. по пробным сваркам. что сваривается, каким электродом, для какой цели. тонкий металл, чтоб не прожигался. Какой болт достигать полного провара на 1мм толщины? толстый металл ставишь поболе, и если тож прожигаешь, то уменьшай. а на слух, на вид... я так никогда не делаю. другое дело с опытом приходит соответствие. можно сказать на слух,вид. Но это совсем приближенно. Скажем, чтоб попытаться объяснить косноязычным сварщиком чего он творит. Алгоритм прост. Току побольше, потом уменьшай. С опытом, в зависимости от вида работы, будет "баллистический вычислитель" в голове срабатывать.
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 16:49:38
shuninm написал : Алгоритм прост. Току побольше, потом уменьшай.
Особенно актуально на "ценных" деталях ;) Вжик и нету :)
shuninm
shuninm
25.11.2008 в 16:53:06
нехрен ценные детали варить без сноровки. все равно успех сомнителен. это к вопросу тренировки навыков, критик вы наш.
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 16:59:09
shuninm написал : критик вы наш.
А че ж народ не предупридить от "добрых" советов ;)?
shuninm
shuninm
25.11.2008 в 17:02:43
совет реальный и объясненый. Давай свой. Сравним.
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 17:06:41
shuninm написал : Давай свой.
Дык самый что ни наесть простой : проверить рядом,на аналогичной детали, да и максимальный ток то зачем? У некоторых он 200 А,а ни 100 :)
shuninm
shuninm
25.11.2008 в 17:26:27
я на чистовых свариваемых деталях не призываю учиться. На пробных. Как объяснить насколько больше устанавливать ток? Только по месту. Раз присутствовать рядом не получится, то побольше. Потом, от результата, понимание придет куда регулировать.
