steppe написал : Описание условий и режимов возгорания и горения (пока я не знаю сколь-нибудь близкого физичесмкого подобия между танком и спическным коробком).
Пропустим.;) С Вашего позволения, спасибо.;)
25.09.2011 в 15:25:32
25.09.2011 в 16:29:49
25.09.2011 в 16:41:23
А для эффективного и экономичного тушения сухих тряпок (в начале возгорания) я во время сварочных работ держу под руками флакончики с рычажными пульверизаторами (равномерно распыляемой аэрозолью эффективно сбивать пламя и прекращать тление сухих тряпок с минимальным расходом простой воды или разбавленного водного раствора силиката натрия).
25.09.2011 в 16:56:34
steppe написал : А для эффективного и экономичного тушения сухих тряпок (в начале возгорания) я во время сварочных работ держу под руками флакончики с рычажными пульверизаторами (равномерно распыляемой аэрозолью эффективно сбивать пламя и прекращать тление сухих тряпок с минимальным расходом простой воды или разбавленного водного раствора силиката натрия).
А я, если что.... готов с cебя снять одежду и ею... накрыть очаг возгорания. Самое главное, быстро () понять... Кто рядом...;)
25.09.2011 в 17:22:45
Если толстое тряпичное изделие начало тлеть в глубине материала, как торф, то его можно распороть для обработки пульверизатором, или пустить в расход углекислотный огнетушитель и засыпать трямичный ком "сухим снегом" (но ещё не приходилось, обычно пульверизатора было достаточно, что быстро потушить тряпки, бумагу или пластиковые пакеты).
25.09.2011 в 17:37:28
kot63 написал : Место проведения огневых работ должно быть оборудовано средствами пожаротушения: песок, ведро с водой. После выполнения огневых работ необходимо контролировать место выполнения работ в течении 3-х часов (почему 3 часа не знаю так написано в инструкции).
у меня есть ведро с песком, есть полные углекислотные огнетушители (3 шт ОУ3), вода в канистре, но я не хочу сидеть в гараже ПОСЛЕ завершения всех работ еще 3 часа и нюхать вагонку, затлелась она где-нибудь или нет.
25.09.2011 в 17:39:00
steppe написал : разбавленного водного раствора силиката
в какой пропорции? пшикалка у меня обычно тоже под рукой. Носик не забивается?
25.09.2011 в 18:59:27
cccp62 написал : Вот в ней-то я и не понял, как сделать размеры в миллиметрах, а не в метрах....
Вот тут я показал два способа выбора. Хоть миллиметры, хоть метры, хоть дюймы.
Сытый конному не пеший!
25.09.2011 в 23:29:51
Хе-Хемуль написал : в какой пропорции? пшикалка у меня обычно тоже под рукой. Носик не забивается?
То жидкое стекло, какое в фирменной упаковке, я разбавляю обычно раза в три или в пять, после разбавления оно становится почти как вода. Чтоб пшикалка или баклашка (спринцовка) не засыхала, я её могу пластилиновой пробкой закупоривать, если нет колпачка. В качестве огнетущителя и просто чистая вода годится, от неё пшикалка не засыхает. Жидкое стекло в основном трачу на несгораемые и антикорозионные силикатные краски и пропитки, но в случае надобности им можно и потушить огонь.
25.09.2011 в 23:31:11
brodiaga29 написал :
советские баки для бензина были освинцованы изнутри (сам не проверял). для трактора под соляру - хз. но вода может шибко техническая оказаться. или вы красить будете изнутри?
если решите болгаркой резать... по-хорошему - мокрым песочком набить.
имхо - удобнее не на половинки резать, а дыру сверху(лючек).
Mutru4 написал : вроде как для беларуса на 70 литров с высоким горлом.
с нолем не ошиблись?
а то был бак с грузовичка в качестве летнего душа... небольшой по виду... проспорил и наливал. на 20-ом 10-и литровом ведре "бобик сдох" :D
