chico63 написал : Блин, вообще сам удивляюсь, сколько ушло электродов на какие-то несчастные струбцины Ну ладно, уже немного осталось вариться, думаю хватит .
Щелкать не забываете?;)
28.09.2011 в 11:04:44
28.09.2011 в 11:08:44
brodiaga29 написал : Ну,ну. Сами то заблуждайтесь сколько угодно но зачем с умным видом чуш нести? Шов тянет всё. ... после распорки займет своё место куда его тянет шов. Вы сначала почитайте хоть тут ветку немного...
Я сварил не одну сотню метров этого профиля в различных конструкциях, так что не надо мне рассказывать сказки. Вместо того, чтобы читать "тут хоть немного", возьмите лучше в руки держак и сварите пару деталек с жесткой фиксацией.
28.09.2011 в 11:18:47
ASN написал : Я сварил не одну сотню метров этого профиля в различных конструкциях, так что не надо мне рассказывать сказки.
Да я не собераюсь расказывать сказки.Я говорю вам что не надо людей по сварке как Сусанин водить.. ;)
ASN написал : Вместо того, чтобы читать "тут хоть немного", возьмите лучше в руки держак и сварите пару деталек с жесткой фиксацией.
Не поверите тут есть что почитать для развития. Почитайте... А на сжесткой фиксации и так варил.Ну да наверно у вас там сварочный шов не сжимается при остывании поэтому и распорки помогают.
28.09.2011 в 11:28:03
Да, насчёт распорок и вот этого тезиса
ASN написал : Если свариваемые детали надежно зафиксированы, обычно ничего уже никуда не тянет, по крайней мере в таких "калибрах", как эти железяки из профильной трубы. Так что, на счет временной распорки-фиксатора, совет совершенно верный.
Вот могу сказать следующее - Когда варил подстолье для стола Консольной дисковой пилы из трубы 100 х 50 х 3 мм ( это не 25х25х2 ! ) , то сварил сначала прямоугольник. Ну он получился более-менее ровный с прямыми углами и ЛИНЕЙНЫМИ ( не более миллиметра серповидность вовнутрь прямоугольника) сторонами . А вот когда позже вварил внутрь перемычку по центрам длинных сторон ( причём перемычку вставлял с натягом ( разжимал немного гидродомкратом ) в уже сваренный прямоугольник - примерно на миллиметр была длина больше при общей длине перемычки = 700 мм ) - то после сварки сами длинные стороны подстолья стали заметно НЕЛИНЕЙНЫМИ, примерно миллима по 3 вогнулись вовнутрь двух квадратов, которые образовались при разделе перемычкой пополам изначального прямоугольника. То есть вместо ровной длинной стороны получилось две полудуги - птичка в полёте :confused: То есть силища от шва настолько мощная , что просто СОГНУЛА даже довольно мощную профильную трубу 100х50х3 мм . А что уже говорить про 25х25х2 . Поэтому, чтобы оставить хотя бы сами рога ровными, не стал ничего мудрить.
28.09.2011 в 11:30:01
POG65 написал : Щелкать не забываете?
Да вон и вчера щёлкал, даже полуфабрикаты незачищенные . Сегодня продолжу :p
28.09.2011 в 11:32:04
chico63 написал : То есть силища от шва настолько мощная , что просто СОГНУЛА даже довольно мощную профильную трубу
Я двутавр 340 когда вдоль резал его части выгнуло коромыслом от внутренего напряжения. Так хватило двухсторонего шва на стенки по центру чтоб дугу убрать.
28.09.2011 в 11:38:29
brodiaga29, - не надо останавливаться на достигнутом ( тачке, то бишь ) ;) Следующая цель - забабахать ленточный/шнековый транспортёр, ну или небольшой траХтур . Кстати, можно и четырёхколёсную тачку сварганить грузоподъёмностью в тонну-две-.:a.. и двигать её тросовой лебёдкой . Ну людям, дружащим со сваркой - это вполне по силам :yu
28.09.2011 в 11:41:11
chico63 написал : Следующая цель - забабахать ленточный/шнековый транспортёр
Для меня из этой цели интересно изготовления винта архимеда. С удовольствием вольюсь в обсуждение технологии его изготовления.;)
28.09.2011 в 11:45:03
brodiaga29 написал : Так хватило двухсторонего шва на стенки по центру чтоб дугу убрать.
Это всё понятно, но если поверхности лицевые - вряд ли чего туда наваришь. Эти контршвы можно класть туда, где их не видно и они не мешаются. А вот в красивых лицевых частях - вряд ли. Тут выход только один - как можно меньше класть металла на шов , лучше точками, не перегревать, ну и , конечно, фиксировать детали тоже. Это тоже помогает, но не панацея.
28.09.2011 в 11:50:06
POG65 написал : Для меня из этой цели интересно изготовления винта архимеда. С удовольствием вольюсь в обсуждение технологии его изготовления.
Самое простое, что приходит на ум - это на трубу навивать по спирали арматуру ( пруток, квадрат небольшого сечения ) и прихватывать её точками. Потом уже на прихваченную арматуру сверху приваривать следующий пруток и так несколько раз ( много-много раз ;) ).
28.09.2011 в 11:51:44
chico63 написал : Тут выход только один - как можно меньше класть металла на шов , лучше точками, не перегревать
Когда варил сломанную выброшенную кровать из профильной трубы (на даче), пристукивал место сварки молотком, по горячему. Болгарить приходилось по минимуму.
