POG65
POG65
Сатка
28.09.2011 в 11:54:27
chico63 написал : Самое простое, что приходит на ум - это на трубу навивать по спирали арматуру ( пруток, квадрат небольшого сечения ) и прихватывать её точками. Потом уже на прихваченную арматуру сверху приваривать следующий пруток и так несколько раз ( много-много раз ).
Мысли те же, только навивать планировал вязальную проволоку ф=8 мм. Сваркой пройти длинными швами (после постановки всей конструкции на прихватки.)
chico63
chico63
Щелково
28.09.2011 в 12:20:38
POG65 написал : навивать планировал вязальную проволоку ф=8 мм.
Не хиловата ли ? Да и слишком много придётся накладывать слоёв, хотя конечно надо бы сначала определиться с самим размерчиком винтика.;) Да и вроде в арматурине сталюка получше, хотя точно не буду утверждать.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.09.2011 в 12:25:40
Мне кажется, что проще из дисков сделать. Например из отрезных по керамике. Там и отверстие (под болгарку) есть - через него можно как раз кругляк или трубу продеть. Диск разрезать от края до средины, разогнуть винтообразно. К месту реза одного диска приварить начало следующего и т.д. Наверное немножко непонятно выразился, но тот, у кого есть ледобур для зимней рыбалки, мою мысль однозначно поймет.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
28.09.2011 в 12:35:55
chico63 написал : Не хиловата ли ?
Дак сварка все эти моменты подкорректирует (ИМХО, не проверено);)
chico63 написал : Да и слишком много придётся накладывать слоёв, хотя конечно надо бы сначала определиться с самим размерчиком винтика.
У меня мысли про изготовление винтовой сваи. Пока в зародыше. Теорию читал.
Tomkol написал : Наверное немножко непонятно выразился, но тот, у кого есть ледобур для зимней рыбалки, мою мысль однозначно поймет.
Очень даже все понятно. Только профиль у лопасти немного не тот получится.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.09.2011 в 12:42:48
POG65 написал : Только профиль у лопасти немного не тот получится.
Да, шаг навивки будет более частым. Но ведь и шнек будет наверное не для транспортировки ледяного крошева. Хотя, думаю что чем больше отверстие диска по сравнению с диаметром стержня, тем шире шаг можно сделать.
POG65
POG65
Сатка
28.09.2011 в 12:44:44
Tomkol написал : Да, шаг навивки будет более частым.
Я не про шаг навивки, а про форму лопасти винта.;)
7351
Донецк
28.09.2011 в 13:16:53
Tomkol написал : проще из дисков сделать. Например из отрезных по керамике.
Вот расчет этого дела
POG65
POG65
Сатка
28.09.2011 в 13:18:07
7351 написал : Вот расчет этого дела
Качнул. Буду читать. Спасибо.;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.09.2011 в 14:59:57
Tomkol написал : Мне кажется, что проще из дисков сделать.
Проще-не значит что лучше(имхо)...
T-Bird
T-Bird
28.09.2011 в 15:36:43
имхо - проще из полосы нарезать профиль типа равносторонних треугольников или трапеций. согнуть на оси и заварить. если не ясно выразился - то сделать профиль как у ножовки с высоким зубом и тонкими перемычками между ними.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.09.2011 в 15:45:24
Я бы сделал так-сначала проволоку навил как надо-потом к ней что угодно можно...хоть металл любой пластинами или кусочками или секторами..и любой конфигурации(имха)
