ribakow.fthj, воплотил как велели-с: под углом, и чтобы шлак стекал. Куда тоньше прежнего вышло. Rin56, спасибо, сейчас гляну. ..... Забавный способ; :) смотал уже кабелюки, а то бы попробовал.
02.10.2011 в 19:30:48
02.10.2011 в 20:20:12
Malevich написал : ribakow.fthj, воплотил как велели-с: под углом, и чтобы шлак стекал. Куда тоньше прежнего вышло.
да наверно еще нужного размера
Der Kaffee mit den Sahnen
02.10.2011 в 20:45:49
Andrej Eirig написал : да наверно еще нужного размера
не... с допуском +0,2 на окончательную шлифовку! ;) Ещё раз спасибо за советы - не так всё гладко, конечно, выходит: нужно одновременно греть основание (причём сильно его не плавить), а дугой стараться пошире валик разогнать. Но сам механизЬм стал более-менее ясен.
02.10.2011 в 20:46:00
Andrej Eirig написал : цвет шва после мр-3 серый с металлическим блеском, уонии серый со свинцовым блеском(свинец после окисления)
От "лосиных" УОНИ, цвет шва белый, как "нержавейка". От тех, про которые я писал, цвет шва как от МР-3, с некоторыми "проблесками "нержавейки", процентов 5.
02.10.2011 в 20:58:32
Ну что... Мужайтесь, други! Осциллоскоп я уже принес из гаража... Если он заведется... (лет 10 уже железно "парится" на полках, а может и больше), то Фубаг и Пико ждут своей очереди!:)
02.10.2011 в 20:58:57
ASN написал : От "лосиных" УОНИ, цвет шва белый, как "нержавейка". От тех, про которые я писал, цвет шва как от МР-3, с некоторыми "проблесками "нержавейки", процентов 5.
я вас понял, такого не должно быть в времена СССР, приехали к нам дефектоскописты и вот после проверки стрелы экскаватора(длина ее 70м изготовлена из труб ) устранения дефектов вели электродами уонии 13/75 , и были у их конечно 13/55 и 13/85 , после завершения работ оставили на на прочие работы несколько пачек, так вот после сваривания у этих электродов шлак визуально напоминал стекло
02.10.2011 в 21:00:58
[QUOTE=Malevich;2638452]не... с допуском +0,2 на окончательную шлифовку! ;) Ещё раз спасибо за советы - не так всё гладко хороший результат
02.10.2011 в 21:37:21
Malevich написал : Беру Ф2мм, начинаю проходить параллельными нитками, но высота валиков получается приличной - машинкой потом долго снимать. Если быстрее вести эл-д, то меньше толщина, но шов выходит местами прерывистый, с вкраплениями шлака, приходится возвращаться, исправлять. Есть ли какие-то особые приёмы, позволяющие "размазать" наплавляемый металл на как можно большую площадь?
Я бы попробовал: во-первых прямой полярностью варить; во-вторых немножко больше току дать; в-третьих - держать электрод почти перпендикулярно; в-четвертых - чтобы избежать прожогов, вести его быстрее.
Сытый конному не пеший!
02.10.2011 в 22:25:07
Tomkol, спасибо за совет. Но опять переучиваться: :(: только стилем ribakow.fthj (полулёжа) проникся, а попендикулярно (©) - это уже совсем другая концепция. :) Завтра попробую и так и так.
02.10.2011 в 22:26:56
Попробовал сегодня поварить купленными накануне уонями. Как назло - потребовалось приварить встык болт М16 к пластине 8х4х0.5 см. В общем, как и предполагалось, зажигается дуга значительно труднее, чем на МР-3С . Правда, если зажглась, то такое впечатление, что металл сам затекает везде, где надо и непроваров-пор практически нет. Но вот варить ювелирные вещи, как я привык, очень трудно. Да и точками не знаю, как варить этими электродами. Вообще, первое впечатление от них как от ТРАКТОРА зимой. Сначала хрен заведёшь, но если завёл , то уже сгребёт ( сварит) всё напрочь.:yu Скорее это подойдёт для непрерывных швов по относительно толстому металлу. А вот варить тонкостенные трубы или аккуратно малогабаритные детали типа тех же тарелок на винтах струбцин - вряд ли получится.:confused: Ну говорю это применительно к своим 3 мм УОНИям и таким же 3 мм МР-3С . Не знаю, как насчёт более тонких уоней или другого сварочного аппарата. Конечно, я спалю рано или попозже эти УОНИ , ну когда нужно будет варить толстенький металл непрерывными швами, но вот варить точно и аккуратно мелочёвку - придётся ещё прикупить другие электродики . Понятно теперь, почему для бытовых целей сварные пользуют в основном рутил - легче зажигается дуга, горит мягче. И пусть даже и мешается большее количество шлака, но сам процесс сварки гораздо легче и удобнее. А некоторые поры - да, видимо, в быту они не слишком-то и принципиальны. Хотя, лично я надраконился их заваривать напрочь. Ну вот такое ПЕРВОЕ впечатление :eek:. Вот фото , как и обещал.
