ASN написал : куму и кобыла невеста".
Зря Вы так, про кУма-то....
02.10.2011 в 22:49:59
chico63 написал : Да и точками не знаю, как варить этими электродами.
Появляется привычка, перед розжигом, долбануть электродом об предварительно приготовленный кирпич - помогает :)
02.10.2011 в 22:51:36
T-Bird написал : одинаковое сечение набранное из Д30
Так там не диаметр 30, а квадрат 30х30... Вообще не понимаю, зачем такие извраты?
02.10.2011 в 22:54:56
chico63 написал : Вот фото , как и обещал.
Судя по кончику электрода Вы его отламывали от шва. Липнут, да? А поджигать их нужно косым скользящим чирком по месту будущего шва, а когда дуга зажглась, то переносить электрод (не гася дугу) в начало шва и уже варить. И так же при повторном поджиге тем же движением, но слегка ударным, сбивать козырек. А вот фоток шва со шлаком и без чего-то не видать. Пачка прикольная - линейка весом в 5 кг :)
chico63 написал : зажигается дуга значительно труднее, чем на МР-3С
Это с непривычки. Вернее - с привычки к рутилу. Я тоже, если рутиловым поварю хоть немного, то взяв сразу после него УОНИИ какое-то время мучаюсь с поджигом. Но на втором электроде этот эффект пропадает. Просто УОНИИ не прощают огрехов в плане колебания длинны дуги. Рука должна быть более скоординированной. Ежели чё, то можно и двумя руками взять держак, либо локоть на что-то упереть.
Malevich написал : попендикулярно (©)
Каверин?
Сытый конному не пеший!
02.10.2011 в 23:23:03
Все, други! Запустил осциллоскоп! Померил! Как выяснилось, размах напруги примерно одинаковый у Пико и Бубага... Но у Пико отлично отфильтрованная натуральная постоянка а-ля "ровная линия". А у Фубага голимая "пила". Потому то прибор и кажет у Пико нормальные 110В, а у Фубага "действующие" 56В... Короче, видимо надо как-то по грамоте отфильтровать его, и будет он палить все что горит за милую душу! Похоже, именно этот момент в сварочнике ключевой. И кстати, китайский напряжеметр его отлично "ловит". Чем выше кажет, тем видимо лучше отфильтрована напруга!
Фоты ниже:
02.10.2011 в 23:25:24
Tomkol, Там деталька была мелкая, и нужно было быстро сделать и поставить, поэтому фото нет.Это доп. стяжка на створку ворот, поэтому надо было сделать быстро и закрыть гараж, так как уже не было времени . Вот на просто шве можно почиркать и постучать, но когда надо в углу проварить полсантиметра - то проблемно очень в нужном месте аккуратно зажечь дугу. На рутиле подводишь точно к месту и зажигаешь и быстро гасишь. С уонями не знаю, получится ли подобное ... Вот именно при пропытке аккуратно зажечь дугу в точке и углу - прилип гад .:( Рутил это позволяет совершенно без проблем. Вот я и взял огрызок 3 мм МР-ки и доварил в уголках .
02.10.2011 в 23:26:42
ASN написал : А у Фубага голимая "пила".
Так может им зато аллюминий в аргоне лучше вариться будет? :)
02.10.2011 в 23:30:25
chico63 написал : Вот именно при пропытке аккуратно зажечь дугу в точке и углу - прилип гад .
А Вы не смотрели обучающее видео с аборигеном? Он там интересный приёмчик использует, причем при работе рутиловым электродом - сначала раскаляет кончик электрода, спаливая около сантиметра на черновой железяке, а потом быстренько зажигает его (пока не остыл) об свариваемые детали.
02.10.2011 в 23:31:54
Tomkol написал : Так может им зато аллюминий в аргоне лучше вариться будет?
ага - на постоянном то токе ...:eek:
02.10.2011 в 23:34:28
Tomkol написал : Так может им зато аллюминий в аргоне лучше вариться будет? :)
Если выпрямитель убрать, шоб "пила" разнополярная была, то наверное сможет. :)
