23.07.2009 в 17:58:34
За оффтопы извеняюсь, сильно не бейте.
Сообщение от temp-s та да, там есть чего почитать)) к чему склоняешься?
остановился на SSVA-160-2, если кому интересно:
24.07.2009 в 08:05:18
Унылый написал : Я пробовал со своим инвертором максимальный ток (150А) и включал через автомат 10А
угу. есть такое. просто этот автомат вырубается далеко не при 10А.
по необходимости поизучал материалы по электрике, номиналы и характеристики автоматов.. Так вот автомат на 10А вырубится в реальности при гораздо бОльшем токе. Так что думаю 16А-ного автомата за глаза. К слову у меня четверку держал без проблем.
24.07.2009 в 12:42:13
temp-s написал : 1-2 минуты он может держать токи в 2-3 раза больше номинального...)) для пожара хватит..
от проводки зависит 25а 2.5квадрата (3х2.5 ввг) медь держит нормально чуть теплая, это для нее паспортная нагрузка, а ток срабатывания от марки автомата зависит (подробности легко на сайте производителя посмотреть можно) для С при двойном номинале вроде 1 минута. за это время провод до ста градусов не нагреется даже.
24.07.2009 в 13:16:56
2johnlc так а я о чем? )) все правильно... это хорошо, когда проводка 2,5 квадрата медная... а если за ней переноска самодельная не понятно из чего? контакты на скрутках и в розетках как-нибудь? тогда до беды недалеко, ИМХО... лично видел несколько таких случаев)
Santer-23 написал : про него шло бурное обсуждение, прям шпионаж какой-то.
не, это не шпионаж... больше было похоже на допрос с пристрастием... ;) да и сейчас, ИМХО, страсти там до конца не уляглись...))
25.07.2009 в 00:17:29
Еврей написал : На третьей фотке - хорошо. На втором посередине справа участок - хорошо. Есть прогресс. Остальное плохо. Плохо потому, что здесь нужен предварительный опыт - это сварка тонкого металла. Учиться нужно на толстых пластинках. Потом, уже с опытом, можно варить и тонкий металл.
Нигде не хорошо. Шва нет вообще. Рекомендую тренироваться. После 20-30 метров соплей получиться что нить... "Швы" Алекс112 рекомендую не закрашивать, как спалите 10-20 кг электродов поймете что все нужно будет пройти еще раз. Кстрати как со зрением ? Может стекло посветрей поставить С-3/4. Повиднее будет....
25.07.2009 в 00:30:51
Marmon написал : углерод марганец кремний сера фосфор
Незнаю, но что-то в уони есть, они не только много прочнее Ано но и шов медленнее кородирует... Во шас посмотрел, хим постав отличается больше кремния в уони причем на порядок. Видимо в нем все соль, да еще и в покрытии....
25.07.2009 в 00:32:24
pacik написал : Нигде не хорошо.
pacik написал : Кстрати как со зрением ? Может стекло посветрей поставить С-3/4. Повиднее будет....
Упс...
25.07.2009 в 02:56:27
pacik написал : Нигде не хорошо. Шва нет вообще.
Посмотрел еще раз. И где же на третьей фотке плохо? Наличествуют поперечные движения. И на второй посередине справа участок - вполне нормальный валик. Почти такой, какой получают Стив и Макс, без поперечных колебаний. немного правда не дотягивает - излишне выпуклый. Человек же только начинает, понятно, что указанные мной места - это не "отлично", но по крайней мере на вид - "хорошо". Конечно, могут быть ошибки, не видя процесса сварки, мне судить об этом трудно.
pacik написал : Может стекло посветрей поставить С-3/4. Повиднее будет....
И испортить зрение. 100 ... 130А - это C6. И лучше привыкать к нему сразу. Я на курсах тоже C4 носил - два часа занятий - и глазам уже дискомфортно было, особенно когда приходилось прямо на дугу смотреть (не была прикрыта торцом электрода). Потом поставил C6 - с ней нормально стало.
Кстати, у меня конечно есть некоторое сомнение - хочу спросить, а правильно ли варят Стив и Макс, накладывая несколько ниточных валиков? Мы так не варили - всегда, когда требовался усиленный катет (в пределах разумного, конечно), делали поперечные движения.
27.07.2009 в 21:40:48
Еврей написал : хочу спросить, а правильно ли варят Стив и Макс, накладывая несколько ниточных валиков?
не все так плохо, как кажется на первый взгляд...)) Макс, например, на 19-й минуте признает, что для Т-образного соединения с толщиной стенок 6 мм одного ниточного прохода электродом 2,5 мм (если он из той же пачки, что была в начале фильма) будет маловато.. и ставит перед выбором: -- использовать больший электрод, "если вы можете себе это позволить..." (типа издевается, негодяй!))) -- сделать дополнительные проходы по краям корневого шва под соответствующим углом... -- и, собс-но, еще один вариант -- поперечные колебания (weaving по-ихнему)... для начала предлагает потренироваться на плоской поверхности между двумя простыми валиками, останавливаясь по краям для нормального проплавления... ну и потом делает в лодочку второй усиливающий проход с поперечными движениями на Т-образном соединении...
27 минута, угловое соединение пластин толщиной 6 мм: После первого корневого прохода "...make a second run with weaving, pause at the sides for good results...", т.е то же самое, что и в первом случае...
так что, похоже, они там тоже не лаптем щи...))
27.07.2009 в 23:28:37
Но потолок угловой они варят ниточными валиками без отрыва. Оно и понятно, чтобы сварочная ванна была небольшого объема. Мы же варили с отрывом в один проход.
Вообще, в учебниках говорится, что ликвационная зона (там, где кристаллизуется вся "грязь") у ниточных валиков находится в центре, чем сильно ослабляет шов, у широких, с поперечными движениями - на поверхности, поэтому получается так, что несколько ниточных валиков
temp-s написал : -- сделать дополнительные проходы по краям корневого шва под соответствующим углом...
не дадут столь прочный шов, как один широкий. Или я ошибаюсь? Варить так, как они варят, удобно конечно, потому что без отрыва, а вот будет ли прочность?
А какой фильм лучше - где Стив или где Макс? Я в английском как-то не силен...
28.07.2009 в 15:45:32
Еврей написал : Но потолок угловой они варят ниточными валиками без отрыва.
кста, потолка у них не видел... у Макса его точно нет))
Еврей написал : ликвационная зона (там, где кристаллизуется вся "грязь") у ниточных валиков находится в центре, чем сильно ослабляет шов
странно как-то)) ИМХО, при правильно сделаном шве (пусть даже и ниточном), грязь должна всплывать на поверхность...или нет?
Еврей написал : несколько ниточных валиков не дадут столь прочный шов, как один широкий. Или я ошибаюсь?
может быть, тут отзовутся те, кому приходилось варить трубопроводы в несколько проходов? ))
Еврей написал : А какой фильм лучше - где Стив или где Макс?
лично я стравнить пока не могу... кино Стива смотрел отрывками, и то больше первую половину...)) когда посмотрю, смогу высказать свое ИМХО... ;)
28.07.2009 в 19:31:07
temp-s написал : кста, потолка у них не видел... у Макса его точно нет))
Сорри, да, потолок есть только у Стива.
temp-s написал : странно как-то)) ИМХО, при правильно сделаном шве (пусть даже и ниточном), грязь должна всплывать на поверхность...или нет?
А почему тогда первый ниточный корневой валик с обратной стороны болгаркой вытачивается для ответственных швов? Не помню у кого, Стива или Макса, это есть. (советские учебники рекомендовали вырубать зубилом:D) Хотя при обратно-поступательных движениях (мы варили угловые в лодочку или в нижнем положении именно так, когда был нужен малый катет), возможно, будет хорошо, но Стив ведет электрод непрерывно.
temp-s написал : может быть, тут отзовутся те, кому приходилось варить трубопроводы в несколько проходов? ))
Хорошо бы, BelaZZ имеет большой опыт, но что-то его не видно. Но если каждый проход с поперечными колебаниями, т.е. достаточно широкий, то все должно быть нормально.
29.07.2009 в 13:01:42
Еврей написал : кста, потолка у них не видел... у Макса его точно нет)) Сорри, да, потолок есть только у Стива.
Что за фильм со Стивом - я опознал... А кто такой Макс и где снимался? :)
29.07.2009 в 14:44:10
Добрый день , я в сварке новичок, первый сезон увлекаюсь, на даче, просадка есть-в магазине посоветовали Сталкер 170 аппарат, в принципе доволен, варит, и не плохо, сделал пару решеток на окна, вот загорелся качели для ребенка сделать...кто-нибудт пробовал? как оно делается? совету буду рад)
29.07.2009 в 18:04:05
idv написал : А кто такой Макс и где снимался?
Макс - это парень из Welding Institute.
Ссылки на все известные мне фильмы -
