shuninm написал : Основной- выпрямитель сварочнега. Он сам по себе поддерживает ток. А если параллельно добавить еще источник тока, то на дуге должен подрасти.
По моей схеме не должен т.к. ток берется из той же кучи и стабилизируется теми же цепями инвертора - датчик тока стоит до того как. Если отдельный источник то да.
shuninm написал : Нужно тестить.
плиз.., я уже на тестился.
shuninm написал : Не понятно почему должна вырасти стабильность дуги.
Я уже выше пытался объяснить почему - постоянная составляющая + дроссель (эквивалент "ломовому"). Вы же сами говорите, что лом сильно помогает! Не корректно сравнивать "Косой" с "Мостом"(ИНЕУМ) . В "Косом", если говорить крестьянским языком, разрывной ток т.к. коэффициэнт заполнения меньше 50% и даже стандартный дроссель не помогает, поэтому постоянная составляющая рвется, а в "мосте" коэффициэнт заполнения в 2 раза больше и даже небольшой дроссель, позволяет поддерживать постоянную составляющую почти на всех режимах. Так же напряжение ХХ измерено не корректно в сравнении, мы как то уже говорили об этом почти год назад. Удачи.
