7351 написал : Выше 3000 об. цена подшипников растет в разы, а надежность еще быстрее падает.
На токарном (у нас) 2000 об/мин - критическая скорость... Так что - Вы правы.;)
20.10.2011 в 18:28:29
20.10.2011 в 18:31:13
chico63 написал : Ладно, с вами тут весело, но надо идти заканчивать важную работку, пока погодка на улице "шепчет"
Не забудьте показать. Обещали. У нас тоже ясные деньки настали. Подмораживает ночью. Утром в 6-00 по местному минус четыре.
20.10.2011 в 18:47:23
Насчёт редукторов. В самой болгарке уже есть редуктор и он прекрасно справляется с входящими оборотами. Как и редуктора всех дрелей. Насчёт 6000 оборотов, то есть автомобили которые развивают такие обороты коленвала и дальше всё идёт в коробку передачи при этом всё отлично работает.
20.10.2011 в 19:06:16
DED написал : то есть автомобили которые развивают такие обороты коленвала
Так на самой простой ВАЗ-21104 мотор спокойно крутится до 6300, отсечка подачи топлива (защита от дурака) на 6500. В машине иногда вожу сварочный аппарат и электроды.
20.10.2011 в 19:16:15
cccp62 написал : Так на самой простой ... мотор спокойно крутится до 6300
Тока подшипников как таковых там нет, вкладыши и тонкий слой масла, Или Вы думаете что конструктора не смогли подобрать подходящие ширики-ролики :) На многих, (ЕМНИП на всех) точных токарных тоже вместо П. качения применяют П. скольжения с принудительной смазкой
Viva la KUBAN!!!!!
20.10.2011 в 19:36:36
Сегодня кабель силовой к аппарату оторвал(варил-варил-потом бац и не включается -а провод пошевелишь-опять работает-пришлось резать)-видно перебит немного был или передавлен на самом вводе-пришлося срезать резинку которая из аппарата выходила(в ней провод проходит)вот что в итоге..Концы блин короткие-хоть и резинку(через корпус которая-на фото кусочек остался квадратный который в прорези на корпусе втыкается) срезал.Теперь надо чего то мудрить..
20.10.2011 в 19:48:29
пардус написал : Тока подшипников как таковых там нет
В моторе- не знаю. В багажнике лежат 3 подшипника и электроды.
20.10.2011 в 19:49:41
пардус написал : Тока подшипников как таковых там нет, вкладыши и тонкий слой масла, Или Вы думаете что конструктора не смогли подобрать подходящие ширики-ролики На многих, (ЕМНИП на всех) точных токарных тоже вместо П. качения применяют П. скольжения с принудительной смазкой
А в коробке первичный вал и в токарных (на которых я работал) тоже подшипники качения, правда повышенной точности. По моему допустимые обороты зависят от размера подшипника - чем меньше размер тем больше допустимые обороты и в УШМ я думаю стоят подшипники обыкновенной точности а там обороты якоря никак не меньше 10-12 т. об/мин.
20.10.2011 в 19:52:53
kot63 написал : А в коробке первичный вал и в токарных (на которых я работал) тоже подшипники качения, правда повышенной точности.
Тама шпиндельные подшипники-радиально упорные-чтобы шпиндель высталять по центрам..А сзади простой упорный с гайкой.и еще один простой..
20.10.2011 в 20:12:09
Вот такую обесшумку "Полифом" самоклеил на жестяной козырек для лоджии
Сытый конному не пеший!
20.10.2011 в 20:25:21
Tomkol написал : Вот такую обесшумку "Полифом" самоклеил на жестяной козырек для лоджии
Забыл ты написать, что крепить ты всё это будешь на СВАРЕННЫЙ каркас! :)
