sanya1965
sanya1965
20.10.2011 в 20:28:29
Tomkol написал : Вот такую обесшумку "Полифом"
не слушаете Вы меня.... это пенополиэтилен, и он гораздо хуже битумных ништяков типа Виброизола для таких целей....
Tomkol
Tomkol
Прага
20.10.2011 в 20:30:27
cccp62 написал : Забыл ты написать, что крепить ты всё это будешь на СВАРЕННЫЙ каркас!
Точно! Причем еще не знаю как я этот четырехметровый лист туда наверх затащу. Кстати, весь каркас (за исключением опорных консолей) я варил двоечкой. Электрод такого диаметра был удобен тем, что если и дает брызги иногда, то очень-очень мелкие, а ведь внизу тротуар. Я конечно старался не варить, когда внизу люди проходили, но мало ли...
sanya1965 написал : не слушаете Вы меня....
Ну не знаю. Стучал по жести - звук глухой. Может битумный и еще лучше, но и этого вполне достаточно будет. Вылет козырка всего 55 см.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
20.10.2011 в 20:36:05
Tomkol написал : Я конечно старался не варить, когда внизу люди проходили
А как же их можно через маску увидеть при сварке?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 20:47:40
ribakow.fthj написал : .Теперь надо чего то мудрить
Всем спасибо..все сделалось-все работает..:)
Tomkol
Tomkol
Прага
20.10.2011 в 20:49:06
valekc написал : А как же их можно через маску увидеть при сварке?
Ну, я ж перед тем, как варить, глядел в обе стороны вдоль тротуара. Видно довольно далеко. А варились стыки профильных труб, т.е. швы довольно-таки короткие. Быстренько гляну, и если никого, то в темпе прихватку или шовчик сделал. Потом пока еще следующую деталь примеришь семь раз, пока отрежешь, пока приложишь... Сварки как раз мало было, а больше вот такой разметочной возни. Да и после приваривания и остывания снова каждый раз проверял геометрию. Пока вроде-бы ни где не напартачил - разбежки в пределах 1-2 мм. Кое-что, правда, приходилось после сварки подгинать :o
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 21:00:52
7351 написал : А если будете менять сетевой кабель, то советую ферритовые кольца со старого кабеля переставить на новый - теоретически они спасают сеть от помех аппарата и наоборот
А где они там?Кабеля оставил..Пришлось резиновый вкладыш подрезать и рассверлить и одеть снова на кабель -ну и потом все остальное..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 21:03:18
7351 написал : Вот такую хрень, нужного цвета, покупаете на радиорынке или в интернете
Такие у меня есть пластиковые..Думаю что случилось это из-за чемодана-когда в него пихаешь-то и кабель поджимаешь не так как нужно-вот наверно и гикнулся в том месте..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 21:14:03
7351 написал : У меня возле вилки, бывает внутри аппарата, тоже на шнуре.
Это муфточка такая на проводе?А то я когда вставку рассверливал-там внутри чего то красное было(как кольцо)..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 21:15:37
Все уяснил-тоже такая есть..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 21:19:06
Malevich написал : Иногда передние ставят в паре: радиальный (в т.ч. роликовый) + упорный.
Не -не видал ни разу.Это такая система сзади на шпинделе..
chico63
chico63
Щелково
20.10.2011 в 22:27:25
А вот фотки того девайса, где редуктор с синеньким моторчегом приводит корзину . Заценяйте работку сварщиков ( я только чертёж делал и оплачивал заказ ) Сам бак диаметром 70 см и высотой 50 см. Стенки двойные. Внутренняя , дно и полкрышки сделаны из 2 мм нержи. А вот наружная стенка бака - из миллиметровой нержи. Толщина стенки около 2 см. Внутри просто воздух. При кипящей воде внутри наружная поверхность бака нагревается не больше 50 градусов, а может и меньше. Рука спокойно терпит температуру.
