ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2011 в 23:59:49
Malevich написал : давно станочную коробку в разборе не видел
я Тоже-не меньше 20 лет..
Malevich написал : Но если выходной вал станка длинный, то усилие натяга переднего упорного надо здесь же и замкнуть, чтобы не мешалось температурное удлинение вала.
Впереди у шпиндедля обычно 2х рядный радиально -упорный роликовый подшипник-причем он конусной..И посадочное место у него в правой части передней бабки-т.е.коробки скоростей...Задние подшипники обычно в буксе которая в посадке в другой стороне коробки-вот и происходит натяжка и регулировка шпинделя..Эх -помнится еще кое-что..:)
kot63
kot63
Вологда
21.10.2011 в 07:58:45
ribakow.fthj написал : Впереди у шпиндедля обычно 2х рядный радиально -упорный роликовый подшипник-причем он конусной..И посадочное место у него в правой части передней бабки-т.е.коробки скоростей...Задние подшипники обычно в буксе которая в посадке в другой стороне коробки-вот и происходит натяжка и регулировка шпинделя..Эх -помнится еще кое-что..
Классическая схема: передний подшипник радиальный роликовый двухрядный с конической посадкой на шпиндель для коррекции люфта, возникающего при износе подшипника (допускает осевое смещение шпинделя); сзади пара подшипников либо пара радиальноупорных либо радиальный и упорный (возможны варианты).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2011 в 08:03:46
kot63 написал : сзади пара подшипников либо пара радиальноупорных либо радиальный и упорный (возможны варианты).
Точно-вы правы.счяс припомил..:)Ссзади в буксе навстречу стоят..
bara2602
bara2602
Гродно
21.10.2011 в 21:19:54
прикольно форум про сварку а тут про шпиндели и бегемотов
пардус
пардус
Анапа
21.10.2011 в 21:51:17
bara2602, так это ж побочный продухт:), Вам ежели чего надоть Вы не стесняйтесь, спрашивайте
Viva la KUBAN!!!!!
valekc
valekc
22.10.2011 в 00:00:47
Сварка,сварка,а по резке электродом есть какие то нюансы?А то пока режу,то в некоторых местах тут же заплавляется металом.
пардус
пардус
Анапа
22.10.2011 в 00:31:50
valekc написал : а по резке электродом есть какие то нюансы
Либо спец лехтроды, либо току поболе:)
Viva la KUBAN!!!!!
valekc
valekc
22.10.2011 в 00:46:03
пардус написал : либо току поболе
Даю поболее,автомат на счетчике через 10минут выбивает!
Tomkol
Tomkol
Прага
22.10.2011 в 00:47:29
bara2602 написал : прикольно форум про сварку а тут про шпиндели и бегемотов
Так я, вспомнив этот анекдот, как раз и пытался намёкивать, что редукторы и подшипники такое же отношение к сварке имеют, как бегемот к птицам.
Сытый конному не пеший!
пардус
пардус
Анапа
22.10.2011 в 00:48:45
valekc написал : Даю поболее,автомат на счетчике через 10минут выбивает!
А может ну его, сваркой резать, есть же другие менее извращенные методы :)
Viva la KUBAN!!!!!
valekc
valekc
22.10.2011 в 00:55:27
пардус написал : А может ну его, сваркой резать, есть же другие менее извращенные методы
Согласен.Но вот как раз мене изощренным методом подлезть и нельзя.
