ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.10.2011 в 01:56:33
valekc написал : А то пока режу,то в некоторых местах тут же заплавляется металом.
Я так режу, ничего не заливает.
valekc
valekc
22.10.2011 в 11:30:18
Многорук написал : Я так режу, ничего не заливает.
А трубу?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.10.2011 в 11:45:53
valekc написал : А трубу?
Не помню, мож когда и случалось :) . Просто если начинать резать с нижней точки, по резу образуется шлаковый налёт и при дальнейшем резе упавший металл особо не прилипает. А вот если с верху начинать резать, потом внизу столько металла может собраться ;) , "всех родственников вспомните" :)
Tomkol
Tomkol
Прага
22.10.2011 в 13:29:23
Я заметил, что если резать металл обычным рутиловым электродом, то легче получается, если электрод с тонкой обмазкой. Например, МР-3 лучше использовать по сравнению с АНО-36.
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
22.10.2011 в 15:30:51
valekc написал : Сварка,сварка,а по резке электродом есть какие то нюансы?А то пока режу,то в некоторых местах тут же заплавляется металом.
по возможности резать(подрезать) ведется сверху вниз, а трубу если возможно то с поворотом, режим вниз, а трубу поворачиваем от себя
valekc написал : Даю поболее,автомат на счетчике через 10минут выбивает!
параллельно подключите другой автомат минимум на 35А , и еще если до счетчика провод сечением не менее 8кв.мм(в зависимости на сколько ваш аппарат имеет кВ*А или Вт
Tomkol написал : Например, МР-3 лучше использовать по сравнению с АНО-36.
это действительно так у МР-3 меньший коэффициент наплавки
Der Kaffee mit den Sahnen
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.10.2011 в 16:35:24
Andrej Eirig написал : параллельно подключите другой автомат минимум на 35А
а) ряд номиналов АВ: ... 16, 20, 25, 32, 40, ... б) номинал АВ ограничивается сечением проводки [от АВ к розетке] и допустимым током розетки и при проводе 2,5мм2 меди предельный номинал АВ - 25А (розетка правда на 16А - ну да пущай горит, ее поменять проще, чем провод в стене). Больше - только злейшему врагу. Параллельное соединение АВ это вообще "пензец".
T-Bird
T-Bird
22.10.2011 в 18:19:00
О, брат по несчастью:) 2мм на 105А - горит постоянно, а на 130 - даж один электрод не успевает сгореть. Резал тройку. прогревал и протыкал электродом. резать сверху вниз, а то заливает. в общем - заканчивал болгаркой :) была мысль попробовать вместо электрода графитовый стержень от батарейки. но руки не дошли.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
22.10.2011 в 18:24:06
Kamikaze написал : а) ряд номиналов АВ: ... 16, 20, 25, 32, 40, ... б) номинал АВ ограничивается сечением проводки [от АВ к розетке] и допустимым током розетки и при проводе 2,5мм2 предельный номинал АВ - 25А (розетка правда на 16А - ну да пущай горит, ее поменять проще, чем провод в стене). Больше - только злейшему врагу. Параллельное соединение АВ это вообще "пензец".
вот какие пожелаешь http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287 или http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9292 а кто сказал что на 2.5кв.мм нужно или можно подключать? да электро кабеля выбор сейчас полно
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
22.10.2011 в 18:38:49
T-Bird написал : была мысль попробовать вместо электрода графитовый стержень от батарейки. но руки не дошли.
ой копоти будет, мало не покажется
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.10.2011 в 19:11:57
Andrej Eirig написал : вот какие пожелаешь http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287
Правильно! Поставить вместо автомата неавтоматический выключатель - пусть всё горит к чертям, главное, "шоп не выбивало" :a
Andrej Eirig написал : какие пожелаешь
Ну и где там номинал 35А?
Andrej Eirig написал : а кто сказал что на 2.5кв.мм нужно или можно подключать?
А часто бывают розеточные группы с сечением больше 2,5мм2?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
22.10.2011 в 19:17:11
Kamikaze, если не ошибаюсь есть марка автоматов АП с номиналами 25, 35, 63 вот нашел http://www.pro-com.ru/catalog/img/good_00000286.jpg
Kamikaze написал : А часто бывают розеточные группы с сечением больше 2,5мм2?
сварочный аппарат на 2.5, мне страшно за людей:(
Kamikaze написал : Ну и где там номинал 35А?
а что чуть больше нельзя
