22.10.2011 в 19:27:53
22.10.2011 в 19:32:32
Если АП-50, то они на 25 и 40 А. На 30 их нет. АЕ есть на 31,5.
Kamikaze написал : Угу, 40А
В трубе?
22.10.2011 в 19:34:56
Kamikaze написал : Ошибаетесь, 35 нет. Есть 32 или 31,5.
ну как нет на 35А, я нынче в гараже делал ревизию полностью электро щитовую перебирал там стоял автоматический выключатель АП50 35А( 28 лет простоял) по сроку службы и пошел в утиль
Der Kaffee mit den Sahnen
22.10.2011 в 19:36:02
знал бы что спор будет фото на память сделал бы
22.10.2011 в 21:03:31
Kamikaze написал : А часто бывают розеточные группы с сечением больше 2,5мм2?
Это как?
22.10.2011 в 21:08:46
Andrej Eirig написал : ну как нет на 35А
Точно так же, как нет электродов ф3,7 или, там, 4,4мм. производитель перечислил все выпускаемые номиналы АП-шек. Даже 32А нет (каюсь), не говоря уже о 35.
Andrej Eirig написал : АП50 35А
25А это скорее всего было с плохо пропечатанной двойкой.
Malevich написал : В трубе?
Угу. Или под ротбандом каким-нибудь.
brodiaga29 написал : Это как?
"Розеточная группа" - групповая сеть для питания только розеток.> 7.1.12. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Выполняется, как правило, кабелем/проводом сечением 2,5мм2 (или 1,5, если не себе). Больше 2,5мм2 в современные розетки просто так не "зарядишь".
22.10.2011 в 21:31:36
Andrej Eirig написал : а кто сказал что на 2.5кв.мм нужно или можно подключать?
В инструкциях и на шильдах многих однофазных инвертрников прописано подключение к "автомату" на 16 Ампер, то есть провод, сечением 2,5 мм, будет с необходимым запасом для для времени, достаточного для сработки 16-амперного автомата по перегреву. Автоматы этой фирмы я бы себе и друзьям не ставил бы.
22.10.2011 в 21:37:30
Kamikaze написал : Точно так же, как нет электродов ф3,7 или, там, 4,4мм. Тут производитель .
мы совсем не тупые пользователи в сварке, а профессионалы автоматический выключатель прослужил 28 лет, а выпущен еще раньше, вот такой стоял трех фазный
Kamikaze написал : 25А это скорее всего было с плохо пропечатанной двойкой.
вы ужасны
22.10.2011 в 21:39:50
7351 написал : Автоматы этой фирмы я бы себе и друзьям не ставил бы.
такой тип автоматических выключателей или весь модельный ряд коммутационной аппаратуры
22.10.2011 в 21:51:23
Незнаю,у меня стоят.Работают не первый год,жалоб на них не имею :)
22.10.2011 в 21:54:35
А какие нужно ставить?
