chico63 написал : Надо только ещё в раскалённом виде обстукивать немного молотком - ускоряет процесс.
Буду пытать.
27.10.2011 в 13:15:16
Буду пытать.
27.10.2011 в 13:16:29
Раньше сам таким образом снимал подшипники с полуосей классики. Они были посажены на горячую.
27.10.2011 в 13:19:35
POG65 написал : Раньше сам таким образом снимал подшипники с полуосей классики
А ещё спрашивает;)
Viva la KUBAN!!!!!
27.10.2011 в 13:26:37
POG65, хотя лампой не такой локальный нагрев как резаком
Viva la KUBAN!!!!!
27.10.2011 в 13:29:00
[QUOTE=POG65;2683961]Друзья!Причем прикол состоит в том, что папа верхней петли смотрит вниз, а папа нижней - вверх. Конструкция держится вплотную на нижней маме. Сверху в "маме" отверстие просверлить аккумуляторной,либо ручной дрелью до выхода к "папе",и смазочку либо солярку сверху залить в петлю.Пробовал так сам-помогло.
27.10.2011 в 13:34:04
пардус написал : POG65, хотя лампой не такой локальный нагрев как резаком
Понимаю. Сначала лампу разогрею. И буду стараться (насколько получится) греть "маму", при этом пошевеливая.... Охлаждать при естественной температуре.
27.10.2011 в 13:34:28
Serg52,:applause: А потом в отверстии резьбочку под прес-масленку нарезать
Viva la KUBAN!!!!!
27.10.2011 в 13:34:56
Можно еще попробовать после нагрева петли плеснуть на неё водичкой.
Сытый конному не пеший!
27.10.2011 в 13:36:12
Serg52 написал : Сверху в "маме" отверстие просверлить аккумуляторной,либо ручной дрелью до выхода к "папе",и смазочку либо солярку сверху залить в петлю.Пробовал так сам-помогло.
Пробовал ВД-шкой в щель по окружности контакта, жидкость уходит...(мЕЕЕдленно). Видимо мало "плеснул"... Масло - стоИт.
27.10.2011 в 13:37:43
Tomkol написал : Можно еще попробовать после нагрева петли плеснуть на неё водичкой.
А остыв бытро мама (когда металл сожмется) еще больше не заклинит узел?
