DED
DED
04.11.2011 в 21:47:56
T-Bird написал : вопрос - косынки к углам столба варить или к плоскостям? сам столб варить к закладной имеет смысл?
От стенки трубы зависит и от боковых нагрузок. Трубу лучше приварить к закладной, но если столб уличный , то верхний торец закройте от осадков.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.11.2011 в 21:52:40
Tomkol написал : А тосол чёрную трубу не разъедает?
Ни разу такого не видел.
Пытаюсь найти нечто похожее на это
но не вижу пока :(
P.S Блин,не мог рисунок вставить пока не ужал его так что теперь его не видно.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2011 в 21:57:08
пардус написал : тут ближе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148758 в 26 сообщении аж рисунок
Попытался трехмерно изобразить без передней стенки. Так?
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.11.2011 в 21:59:02
Tomkol написал : Так?
Если вы это мне то нет. Я хочу пустить трубу по периметру помещения
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.11.2011 в 22:02:54
brodiaga29 написал : Блин,не мог рисунок вставить пока не ужал его так что теперь его не видно.
Так с увеличением по клику можно..
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.11.2011 в 22:04:06
ribakow.fthj написал : Так с увеличением по клику можно..
Что-то плохо у меня увеличивает.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2011 в 22:05:07
brodiaga29 написал : Если вы это мне то нет.
Не, я тот рисуночек, что по ссылке, пытался объемно представить.
brodiaga29 написал : Я хочу пустить трубу по периметру помещения
Проще всего сделать из трубы кольцо по периметру помещения, в разрыв которого вставить насос типа того, который в котлах автономного отопления используется. Без насоса циркуляции не будет. Ну и расширительный бачок не забыть.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.11.2011 в 22:09:53
Tomkol написал : Проще всего сделать из трубы кольцо
Разрыв нужен на против входа чтоб не делать порожек.
Tomkol написал : Без насоса циркуляции не будет.
На одной прежней работе стоял 50литровый балон пропановский,в него Тэн запихан и трубы с небольшим подемом. Ни какой верхней подвоки с нижней обраткой. Ну и без насоса естественно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.11.2011 в 22:12:26
brodiaga29 написал : хочу пустить трубу по периметру помещения
Это скока вам тосола надо будет-чтоб заполнить систему..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.11.2011 в 22:13:06
Tomkol написал : Без насоса циркуляции не будет. .
ОЙ-ЛИ?
DED
DED
04.11.2011 в 22:13:07
brodiaga29 написал : В связи с "неожидано начавшейся для меня зимой" есть нужда срочно сварить обогреватель на тосоле с тэном. Если кто что подобное делал то поделитесь.
Были опыты изготовления, но давно. И считаю это пустой тратой времени и денег. Как говорится - "чудес не бывает". Сколь выделяет тепла ТЭН, столько и от тосола(воды) получите. Так ,что для замкнутого обьёма не стоит городить огород. Тосол(вода) даёт плюс, если тепло надо развести по большой площади или в соседнии помещения.
