Tomkol
Tomkol
Прага
15.11.2011 в 11:05:41
ilnur написал : Варил впервые и не мог разжечь дугу. электроды ано-21
Какой диаметр? Какой ток? Какое напряжение в сети было?
ilnur написал : Uxx=80 ВТ. Может ли из-за этого плохо разжигаться дуга?
Нет. Наоборот должно быть легче.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
15.11.2011 в 11:08:54
ilnur написал : что означает U хх-50Вт
Только не Вт, а В (Вольт) - это значит, что для розжига этих электродов достаточно напряжения холостого хода аппарата (ХХ) 50 Вольт, а при 80 В эти электроды должны просто вспыхивать от малейшего касания. Это одни из самых беспроблемных электродов. Похоже, у Вас проблемы с напряжением сети - для Вашего аппарата нужно хотя бы 190 Вольт под нагрузкой.
POG65
POG65
Сатка
15.11.2011 в 11:34:16
Tomkol написал : Я по натуре "сова".
Хоть одно отличие имеется... Мне даже будильник не нужен...;)
POG65
POG65
Сатка
15.11.2011 в 11:46:14
7351 написал : Только не Вт, а В (Вольт)
Не пугайте парня... Видно же, что интересуется... Значит - свой.;):o Может я не к месту чего сказал?
Tomkol
Tomkol
Прага
15.11.2011 в 12:10:56
POG65 написал : Хоть одно отличие имеется... Мне даже будильник не нужен...
Когда я хочу проснуться в 3 часа ночи, чтобы на рыбалку поехать, то тоже ровно в 3 просыпаюсь без будильника. А вот когда на службу ... :cool: Три раза переставляю.
ilnur
ilnur
Уфа
15.11.2011 в 12:34:41
Tomkol написал : Какой диаметр? Какой ток? Какое напряжение в сети было?
2,5мм. Варил на 80А. С напряжением в порядке -всегда около 220. Покупал на рынке и х.з. сколько они лежали под открытым небом. Я их даже не просушивал в тот же вечер варил.
chico63
chico63
Щелково
15.11.2011 в 13:06:48
ilnur,- ну просушите их по инструкции на пачке, потом поварите, ток сделайте ампер 100, если будут сильно брызгать, уменьшайте понемногу ток и снова пробуйте. Можно ток уменьшать до теех пор, пока не начнут ощутимо капризничать, вот тогда можно немного добавить и варить в удовольствие. Попробуйте и МР-ки купить, от судиславля или лосиноостровские( если есть они у вас там) - они тоже приятно зажигаются, даже если несколько лет лежали в гараже и покрылись белёсым налётом .Горят только влёт.
ilnur
ilnur
Уфа
15.11.2011 в 13:39:58
7351 написал : что для розжига этих электродов достаточно напряжения холостого хода аппарата (ХХ) 50 Вольт, а при 80 В эти электроды должны просто вспыхивать от малейшего касания.
Вот оно как! Понятно. Спасибо за советы. Тему начал читать сначала аж с 2007 года-много интересного!
Ярослав_М
Ярослав_М
15.11.2011 в 13:45:03
ilnur написал : ресанта-160
У меня например Ресанта 160. Напряжение при хорошей нагрузке провисает до 210В. И никаких проблем с розжигом ано-21 не замечал. Аналогично без заморочек вспыхивают МР-3с. Пользовал 3 мм и 2.5. С рынка и из магазина, разницы не обнаружил. Горят ярко, как тысяча бенгальских огней.
А вот 2 мм УОНИ какой то кашмар, удалось нормально пройти шов только один раз, глубокой ночью, когда напряжение в сети не провисает ниже 220В. А так липнут как сволачи на любом токе, только держак попортил когда отрывал, место им на помойке.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.11.2011 в 13:46:01
Иногда в пылу работ-особенно с частыми перехватами-тоже чирк-чирк-нихрена-а масса то и не причиплена...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.11.2011 в 14:05:43
Ярослав_М написал : вот 2 мм УОНИИ какой то кашмар, удалось нормально пройти шов только один раз, глубокой ночью, когда напряжение в сети не провисает ниже 220В. А так липнут как сволачи на любом токе, только держак попортил когда отрывал, место им на помойке.
И более 100А пробовали?220В может и показывать-но вероятно все равно разбор энергии по линии приличный..:)Да ещё и линия может сама не "ахти"
