Tomkol
Tomkol
Прага
16.11.2011 в 13:19:50
ilnur написал : Влияет ли t на свариваемость деталей, на прочность шва. Скажем -10, -15 гр.
Сделал в селе забор из профильной трубы 40х40. Обшил профильной жестью. Так летом в обед он нагревается так, что калитка подклинивает. А зимой появляется между столбиком и калиткой такой зазор, что язычек защелки (в замке калитки) перестает доставать до прорези в столбике. Тоесть перепад по длине получается около сантиметра. Варил все это дело летом. Если бы делал зимой, то летом калитка вообще бы никогда не закрывалась и пришлось бы переделывать. Искал защелку с нестандартным более длинным язычком, но ничего такого не нашел. Вот думаю какой-то самодельный механизм приделать.
sergej1691 написал : Думаю, что пямая и обратная полярность будет зависеть от толщины свариваемого металла. Надо пробовать варь и так и так.
Ну так чугуний же обычно массивный. Его прогреть нужно. Поэтому я там (несколько страниц назад) и говорил, что у меня получалось его варить надежно только на прямой полярности. А на обратной шов или трескается посредине, или приваренная железная деталь отламывается вместе со швом и тонким слоем чугуна впридачу.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
16.11.2011 в 13:31:12
ribakow.fthj написал : Точно -теперь тут трещать будем до весны..
У нас есть еще болталка для оЧумелых... Предлагаю - там;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.11.2011 в 13:36:38
POG65 написал : У нас есть еще болталка для оЧумелых... Предлагаю - там
Можно и тама :)
Ansem
Ansem
Иваново
16.11.2011 в 16:46:45
sergej1691 написал : просматривал кусок форума страниц 4-5 назад по поводу сварки чугуна. У нас не мудрствуют лукаво. Электрод типа АНО 21 обматываешь медной проволокой D 0.9 мм сплошняком и спокойно варишь чугун. После сварки если постучать по сварному шву, то видно что он эластичный.
Про полярность понятно. А ток какой? Заготовку чугунную грели предварительно?
Заранее благодарен за ответы. С уважением Андрей.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
16.11.2011 в 17:14:46
POG65 написал : У меня две ванны на даче валяются (разорвало зимой...:o) есть на чем попробовать... Попытка - не пытка. Только летом;)
А что у вас уже зима?:) Да, водичка зимой рвет неслабые емкости. Про трубы на дачке и говорить нечего. В этом году заменил все на ПНД в землю. Продул воздухом, посмотрим как перезимуют. А металлические хоть дуй, хоть не дуй сиравно .... разорвет. А ванны у нас уже бы спиндели, тем более половинки.
sergej1691
sergej1691
Витебск
16.11.2011 в 17:24:08
Ansem, Заготовку не грел Uхх - 55 В ток 100-105 ампер по крутелке на инверторе ИИСТ-140
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.11.2011 в 18:09:29
ilnur написал : Добрый день всем! У меня вопрос про зиму. Влияет ли t на свариваемость деталей, на прочность шва. Скажем -10, -15 гр.
на такую температуру можешь не обращать внимания
Mutru4 написал : Влияет, помнится не то при -15 или -20 газопроводы варить запрещено.
не только газопроводы и другие ответственные конструкции, что дома делается как правило можно варить, -20град сам ;) будешь не рад такой температуре бррр......
Der Kaffee mit den Sahnen
chico63
chico63
Щелково
16.11.2011 в 18:48:13
Andrej Eirig написал : не только газопроводы и другие ответственные конструкции, что дома делается
:D Спасибо, поржал.:clapping
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.11.2011 в 19:21:41
chico63, не понял:confused: что не так?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
16.11.2011 в 22:03:11
Просто при минус 20 повышаете силу тока от номинала пропорционально t ниже нуля (утрирую конечно,но примерно можно ориентироваться).Минус 20 на улице - поднимаете силу тока на 20 процентов от рекомендованной производителем электродов (в зависимости от положения шва).
Malevich
Malevich
17.11.2011 в 01:22:40
sergej1691 написал : АНО 21 обматываешь медной проволокой D 0.9 мм сплошняком и спокойно варишь чугун. После сварки если постучать по сварному шву, то видно что он эластичный... ИИСТ-140
Условия сварки практически 1:1, но с первого раза показалось (других попыток, правда, не было), что виток к витку на эл-д Ф2,5 - это перебор по количеству меди: капли её заполняют всю ванну и что там творится под слоем расплава и шлака - ничего не видно. Полярность обратная при малом сечении детали. Наверняка диаметр проволоки напрямую связан с Ф электрода, а не 0,9 на все случаи жизни - т.е. подбирать "сечение меди/сечение электрода".
Возможно, мне надо брать провод меньшего диаметра - 0,5...0,7 мм или мотать немного пореже. Или варить на прямой. Пока же запасся экранирующей оплёткой от кабеля, (размер ~ по эл-ду Ф2,5...3 мм); буду пробовать с ней, но это уже до весны.
POG65 написал : У меня две ванны на даче валяются (разорвало зимой...)
Из двух одну собрать проще :)
