valekc написал : То есть сверху вниз?
Да. Уголки прикручены к вертикальной :) стене и я именно сверху-вниз варил, желая попробовать чтобы красивше было - видите как чешуйки шва легли? Это я над дверью в сарайчик кронштейны для козырька делал.
16.11.2011 в 10:52:23
Сытый конному не пеший!
16.11.2011 в 11:35:44
POG65,
отправил
16.11.2011 в 12:16:32
POG65, просматривал кусок форума страниц 4-5 назад по поводу сварки чугуна. У нас не мудрствуют лукаво. Электрод типа АНО 21 обматываешь медной проволокой D 0.9 мм сплошняком и спокойно варишь чугун. После сварки если постучать по сварному шву, то видно что он эластичный.
16.11.2011 в 12:19:33
sergej1691 написал : Электрод типа АНО 21 обматываешь медной проволокой D 0.9 мм сплошняком и спокойно варишь чугун.
На какой полярности?
16.11.2011 в 12:21:49
Добрый день всем! У меня вопрос про зиму. Влияет ли t на свариваемость деталей, на прочность шва. Скажем -10, -15 гр.
16.11.2011 в 12:26:31
sergej1691 написал : У нас не мудрствуют лукаво. Электрод типа АНО 21 обматываешь медной проволокой D 0.9 мм сплошняком и спокойно варишь чугун. После сварки если постучать по сварному шву, то видно что он эластичный.
Возьму на заметку (хотя такой способ мне известен, правда не пробовал с проволокой);)
16.11.2011 в 12:26:57
ilnur написал : Добрый день всем! У меня вопрос про зиму. Влияет ли t на свариваемость деталей, на прочность шва. Скажем -10, -15 гр.
Влияет, помнится не то при -15 или -20 газопроводы варить запрещено.
16.11.2011 в 12:48:15
Tomkol написал : На какой полярности?
изначально всегда варил прямой полярность (-) на электроде. Шов получаеся шире. Температура в ванне больше. Потом перешел на обратныую полярность (+) на электроде шов получается более узкий. Температура в ванне меньше. конкретно варил чугунную трубу D 100 стенка толщиной 10 мм то ипользовал прямую полярность и электрод 3.2 мм Плазма ТЭК (типа МР 3) что бы ее прогреть. Думаю, что прямая и обратная полярность будет зависеть от толщины свариваемого металла. Надо пробовать варь и так и так. Какой то из полярностей все же будет лучше.
16.11.2011 в 13:15:11
sergej1691 написал : Какой то из полярностей все же будет лучше.
У меня две ванны на даче валяются (разорвало зимой...:o) есть на чем попробовать... Попытка - не пытка. Только летом;)
