Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.11.2011 в 20:09:01
smv написал : Попробую картинку вставить чужой конструкции
У меня размеры поменьше будут
значит будет болтовое крепление а какой у вас мк или мб, почему стойки
smv написал : короткие-примерно 10...15см
такой длины?
Der Kaffee mit den Sahnen
smv
smv
Владимир
18.11.2011 в 20:15:45
Andrej Eirig написал : значит будет болтовое крепление
а какой у вас мк или мб, почему стойки такой длины?
Мотокультиватор Тарпан МК-03. Он по размерам меньше Крота и ему подобных, оттуда и размеры. А насчет болтов еще не решил - может и целиком на сварке, но вопрос ремонтопригодности смущает...
smv
smv
Владимир
18.11.2011 в 20:19:02
ribakow.fthj написал : Это понятно.. А по магазину подскажете где?если не секрет конечно..хочется себя чем то побаловать,да и попробывать что-то неизведанное..:)
Напротив ВЗМЗ (на рокадке) двухэтажное здание с кучей фирмочек. Там на втором этаже магазинчик сварочных прибамбасов. На первом у них склад. Как называется фирмочка, не помню. Адрес: ул.Электрозаводская, д.2 или 2-а
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.11.2011 в 20:22:26
smv, тогда тут еще посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129780&p=2637258&viewfull=1#post2637258 на моем мб нева заводская лапка фрезы Г- формы R=180, и еще место есть не снимая крыльев если сделаю нынче гусиные лапки то R=248мм примерно а рессора ваша какую ширину имеет? этот ваш или другой http://www.sale-techno.ru/index.php?productID=68
smv
smv
Владимир
18.11.2011 в 20:24:28
Andrej Eirig написал : smv,
а рессора ваша кукую ширину имеет?
45мм, лапку сделал длиной 60мм
Да, на ссылке мой аппарат
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.11.2011 в 20:28:47
smv написал : 45мм, лапку сделал длиной 60мм
и стойки делайте из рессоры , только после сварки нужно дать остыть самой конструкции при t=> +20град
smv
smv
Владимир
18.11.2011 в 20:31:39
ribakow.fthj написал : А по магазину подскажете где?если не секрет конечно..хочется себя чем то побаловать,да и попробывать что-то неизведанное..:)
Уточнил по магазину: "СВЭЛ-сталь ООО", Электрозаводская,2.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.11.2011 в 20:32:20
smv написал : Да, на ссылке мой аппарат
мне кажется можно пересмотреть длину стоек
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.11.2011 в 20:33:48
smv написал : Уточнил по магазину
ПРИНЯТО-Большое спасибо.:)
smv
smv
Владимир
18.11.2011 в 20:36:17
Andrej Eirig написал : и стойки делайте из рессоры , только после сварки нужно дать остыть самой конструкции при t=> +20град
Кривоваты малость будут... Хотя для этой конструции кривизна не сильно страшна. Мне интересно все-таки по самому процессу сварки: толшина деталей, судя по небезызвестному пособию сварщика, предполагает разделку кромок и зазор. Может кто-нибудь скажет: оно надо или не заморачиваться?
smv
smv
Владимир
18.11.2011 в 20:39:31
Andrej Eirig написал : мне кажется можно пересмотреть длину стоек
Согласен, буду делать максимально длинные, какие под крылья влезут, но особо там не разгонишся.
