aluma Именно. Должны начала швов с одного и того же края начинаться, или с противоположных?
27.11.2011 в 18:19:30
Сытый конному не пеший!
27.11.2011 в 18:38:24
Tomkol написал : Звыняйтэ, но понятнее не стало
POG65 написал : А я сразу догадался Если не возражаете, прокомментирую... Скобочка - это движение кончиком электрода. "Н" - начало шва, "К" - его конец. Все вместе - схема и порядок наложения коротких (относительно) швов с целью минимального увода металла
совершенно верно Олег:), и то что все швы в шахматном порядке,
Tomkol написал : Сообщение от Andrej Eirig
Н((((((((К----------- Н(((((((К---------- Н((((((((К К)))))))))Н ---------- К)))))))Н---------- К))))))))Н
[] на180град разворот [] или ][ ][, в какую сторону вращение не принципиально в нашем случае начало шва пришлось на край балки, после разворота балки на 180град, новый шов ляжет ляжет через 500 мм от края можно балку сваривать в другой последовательности сварка в ту сторону> К)))))))))Н ---------- К)))))))Н---------- К))))))))Н Н((((((((К----------- Н(((((((К---------- Н((((((((К и обратно скобками показал сам шов пунктиром шаг 500мм:)
Der Kaffee mit den Sahnen
27.11.2011 в 18:39:38
aluma написал : Да чё ждать,вопрос откуда начинать вторую сторону,с того края где первый начинал или с того где только-что варил?
вот все проблема на форуме не внимательно читаем
27.11.2011 в 18:42:32
aluma написал : Andrej Eirig Для полноты картины,по-моему,не хватает размеров. Одно дело короткие (относительно) прихватки,другое длинные швы,даже врвзбежку. "Змейку" получить запросто.
А порядок швов в любой книжке
вот тут не стоит путать прихватку и шов ваш пример больше походит при сварки из листового металла емкости
27.11.2011 в 20:22:54
Andrej Eirig написал : вот тут не стоит путать прихватку и шов ваш пример больше походит при сварки из листового металла емкости
Андрей (если позволите так обратится),никаких споров! Я про то,что ветка,в общем-то,для новичков и очевидные для Вас вещи не всем могут быть понятны. Мы-ж предыдущие страницы обычно не читаем,рисунок увидел и вперёд! А потом "свариваем...развариваем..." :)
27.11.2011 в 20:24:56
Andrej Eirig написал : в нашем случае начало шва пришлось на край балки, после разворота балки на 180град, новый шов ляжет ляжет через 500 мм от края
Тоесть, если сваренные пластины поставить на ребро и посмотреть на их торец сверху, то швы будут расположены вот так?
27.11.2011 в 20:29:25
aluma написал : Андрей (если позволите так обратится)
как угодно только в печь не садите;) ну ладно походу разберемся, а то мне кажется за 357 страниц практически ликбеза и не было:clapping:)
27.11.2011 в 20:33:47
Tomkol написал : Тоесть, если сваренные пластины поставить на ребро и посмотреть на их торец сверху, то швы будут расположены вот так?
да именно так:applause:
27.11.2011 в 22:12:14
...швы будут расположены вот так
А с этим как быть?
28.11.2011 в 09:02:34
aluma написал : А с этим как быть?
а еще есть сопромат, материаловедение и тех.условия используемых электродов
28.11.2011 в 10:59:58
