Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.11.2011 в 12:06:23
Tomkol написал : А вот как влияет на деформацию то, где будут располагаться начала и концы коротких швов на Вашем-нашем рисунке?
вот допустим, балка наша прихватками собрана, сделали разметку где буду наложены швы и расстояние между швами(можно использовать шаблон с данной разметкой), первый шов будет от края балки, но варить начинаем не от края балки, а отступим на длину шва вот тут будет начало шва и варим до края балки, делаем снова пропуск новый шов по той же схеме итд равномерное распределение напряжений и остаточной деформации вроде так звучит
Der Kaffee mit den Sahnen
chico63
chico63
Щелково
28.11.2011 в 12:14:01
Andrej Eirig, - я вроде вообще варил от центра балки в разные стороны и в шахматном порядке сверху-снизу. Ну тогда ни интернетов ни особо литературы не было в свободном доступе. Варил типа по аналогии с затяжкой гаек головки блока на движке авто. Да и сейчас так же интуитивно варю , ну не балки, но всякие деталюхи поменьше.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.11.2011 в 12:14:55
aluma написал : Для 24-го двутавра 150 мм шва через 800 мм-тьфу,мелочи
как вы думаете сколько времени было потрачено на изготовление одной такой балки?? совсем не мелочи, был сделан расчет, и эта балка должна развалится в момент землетрясения 9-12 баллов по шкале Рихтера
aluma написал : а полметровые швы встык с разных сторон,даже для для 10-ки металла многовато
смотря что делаете и для чего делаете
POG65
POG65
Сатка
28.11.2011 в 12:15:09
chico63 написал : Ну сначала, конечно, просто точками равномерно прихватил с обеих сторон по всей длине равномерно.
Думаю, что правильный подход - в начале посадить на прихватки. Увод металла при этом минимальный. ИМХО.
chico63
chico63
Щелково
28.11.2011 в 12:19:24
Andrej Eirig написал : 9-12 баллов по шкале Рихтера
А чего, разве бывает 12 баллов по Рихтеру ? :eek: Вроде максимум 9 ?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.11.2011 в 12:21:42
chico63 написал : Andrej Eirig, - я вроде вообще варил от центра балки в разные стороны и в шахматном порядке сверху-снизу. Ну тогда ни интернетов ни особо литературы не было в свободном доступе. Варил типа по аналогии с затяжкой гаек головки блока на движке авто. Да и сейчас так же интуитивно варю , ну не балки, но всякие деталюхи поменьше.
chico63, за 20 лет работая с металла конструкциями какой там интернет, мелкие изделия интуитивно, а вот большие предварительно планирую размечаю, а то паровоз может выйти
chico63
chico63
Щелково
28.11.2011 в 12:21:59
POG65 написал : Думаю, что правильный подход - в начале посадить на прихватки.
Так это так и делается, иначе как ворочать бандуру -то ? Но прихватка это 5 мм, а сам шов ( короткий ;)) 50 мм, так что , хе-хе
POG65
POG65
Сатка
28.11.2011 в 12:23:21
Таблица 2
POG65
POG65
Сатка
28.11.2011 в 12:25:14
chico63 написал : 50 мм, так что , хе-хе
Действительно, прихваткой уже не назовешь. Однозначно - шов.;)
chico63
chico63
Щелково
28.11.2011 в 12:25:33
Andrej Eirig написал : chico63, за 20 лет работая с металла конструкциями какой там интернет, мелкие изделия интуитивно, а вот большие предварительно планирую размечаю, а то паровоз может выйти
Вот и я примерно столько же балуюсь ляктродиками, ну только для лично себя и ближней родни. Я не про саму разметку вёл разговор, а про порядок ( типа равномерный ) наложения самих шовчиков, уже после прихваток и разметки.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.11.2011 в 12:26:02
Andrej Eirig написал : но варить начинаем не от края балки, а отступим на длину шва вот тут будет начало шва и варим до края балки, делаем снова пропуск новый шов по той же схеме итд
Тогда получается, что нужно варить не так как я выше рисовал. Вот еще раз рисуночек - правильнее будет так, как зелеными стрелками показано?*
Сытый конному не пеший!
