05.12.2011 в 16:00:39
Спасибо.Он 1971г.выпуска следовательно ему 40 лет,ну и пусть лежит ещё столько-же.
aluma
aluma
05.12.2011 в 16:35:28
vasuluch Сорь за офф,без шуток и по опыту-для паяльника ему цены нет,примерно с тех-же времён юзаю.
Frants
Frants
Владивосток
05.12.2011 в 16:37:15
Frants написал : А зачем тогда полуавтоматы нужны?
Тут мало кто пользуется полуавтоматами? Очень интересует вопрос, легче ли им пользоваться новичку, чем сварочным инвертором?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
05.12.2011 в 17:46:01
Frants Если настроен правильно, то легче.
Frants
Frants
Владивосток
05.12.2011 в 17:58:16
СергейКл Сможете помочь правильно настроить?
Tomkol
Tomkol
Прага
05.12.2011 в 18:26:06
vasuluch написал : Подскажите применяют ли латр тип 1-м для выравнивания напряжения
А у Вас что - повышенное напряжение или пониженное? Ведь сам инвертор рассчитан на некий диапазон сетевого напряжения. Некоторые модели имеют к тому же реле защиты от перенапруги. Ну а при пониженном просто не варят. *Если напруга уж слишком повышена, то почему бы не использовать ЛАТР. Ведь обычно сварка не ведется на максимальном токе. Но обычный ЛАТР способен повышать напругу всего на 10% от существующей. А если пониженное напряжение, то можно взять трансформатор повышающий с 220В эдак до 300В, а после него включить ЛАТР и плавно снижать напругу до рабочей. 9-амперного латра за глаза хватит.
Сытый конному не пеший!
aluma
aluma
05.12.2011 в 18:40:17
...можно взять трансформатор повышающий с 220В эдак до 300В, а после него включить ЛАТР и плавно снижать напругу до рабочей. 9-амперного латра за глаза хватит...
Ему тогда совсем кирдык придёт. :) С ростом напряжения на обмотке транса,растёт индукция,а с ней и ток х.х. Пром. трансы расчитываются для работы вблизи индукции насыщения,добавим 50 В-трас превратится в просто катушку провода.
Есть ещё одна фишка с доп. трансами-ток через них не может менятся мнгновенно,т.е. инвертор "попросил",а транс "думает". Как это в реале проявляется,зависит то конкретных параметров транса (его т.н. "постоянной времени").
Tomkol
Tomkol
Прага
05.12.2011 в 19:44:48
aluma написал : Ему тогда совсем кирдык придёт.
Ну, это теоретически. А на практике не так. Мне один товарищ в личке писал вопросы, консультируясь по вольтдобавочному трансформатору. А потом написал, что сделал именно так. Т.е. взял понижающий транс, включив его как автотрансформатор на максимальное добавление напруги (+50В), а потом двухамперный (!) ЛАТР на понижение. И фотки прислал. Говорит, что при сварочном токе до 80А этот двухамперный латр греется, но терпимо. Поэтому 9А тем более будет достаточно.
aluma написал : Есть ещё одна фишка с доп. трансами-ток через них не может менятся мнгновенно,т.е. инвертор "попросил",а транс "думает".
Да? А чего ж мой тогда варит?
aluma
aluma
05.12.2011 в 21:23:31
...А чего ж мой тогда варит?
Дык когда-то взяли трёхфазный транс,2,5 кВт,с выходным 36 В и тоже в гараже от 220 В "варили". А остальное и Ваше категоричное "...тем более будет достаточно...",ну на здоровье.
Фото горелого 2 А ЛАТР-а могу приложить,в сарае валяется. Помер в менее экстримальных условиях.
ЗЫ.Добавлю,можно "теоретически" спрогнозировать дальше. У конденсатора есть одна из предельных х-к-ripple тока через него. При превышении растут потери,нагрев и соответственно срок службы,в пределе он "вспухает". При добавлении трансов перед инвертором,получаем более-менее нормальное напряжение,но более высокое выходное сопротивление сети. Т.е. кондесаторы сетевого фильтра инвертора(обычно здоровенные на нижней плате) будут разряжаться до меньшего напряжения и этот самый ripple тока будет больше,со всеми вытекающими.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.12.2011 в 12:41:31
aluma написал : Т.е. кондесаторы сетевого фильтра инвертора(обычно здоровенные на нижней плате) будут разряжаться до меньшего напряжения и этот самый ripple тока будет больше,со всеми вытекающими.
Какими вытекающими?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.12.2011 в 12:55:54
Frants написал : Очень интересует вопрос, легче ли им пользоваться новичку, чем сварочным инвертором?
потренируйтесь на инверторе некоторое время разными электродами, фото сварных образцов можно навык нужен, ПА или РД , один процесс объединяет все в руках сварщика
Der Kaffee mit den Sahnen
