aluma
aluma
06.12.2011 в 13:23:44
Tomkol написал : Какими вытекающими?
При пике потребляемого тока,часть энергии берётся из сети,часть от конденсаторов фильтра. Чем больше т.н. выходное сопротивление сети,чем больше энергии отбирается от конденсаторов,т.е. они разряжаются до меньшего напряжения. Чем больше разница между напряжением в сети и на выводах конденсатора (при последующей его зарядке),тем бОльший ток через него проходит. Чем бОльший ток через конденсатор,тем больше его нагрев. Срок службы обычного конденсатора 2000 часов при 85 гр. С. По статистике,изменение температуры на каждые 10 гр. С приводит к изменению срока службы примерно вдвое.
Насколько это критично,зависит от конкретных условий,но то,что инвертору "легче" при нормальной сети и расчётных параметров токов,и нагревов деталей,для меня очевидные вещи.
Грубо говоря,выкручиваясь из положения при плохой сети,гробим инвертор. Диалектика,однако.
ЗЫ.Про пост. времени трансов и Ваш вопрос "Да? А чего ж мой тогда варит? ". Что будет с фишкой "arc force" если неоткуда мнгновенно взять необходимую для неё энергию?
7351
Донецк
06.12.2011 в 14:04:00
aluma написал : Чем больше разница между напряжением в сети и на выводах конденсатора (при последующей его зарядке),тем бОльший ток через него проходит. Чем бОльший ток через конденсатор,тем больше его нагрев.
Получается, по логике, на выход вольтдобавочного транса желательно поставить диодный мост, а после него, параллельно выходным клеммам, батарею конденсаторов добавить, для запаса энергии и разгрузки "родных" кондеров. Я правильно рассуждаю?
aluma
aluma
06.12.2011 в 14:25:14
7351 Любой пассивный прибамбас только добавит своё сопротивление к сети. Малым вых. сопртивлением обладают стабилизаторы. А ёмкости,правильно,больше-лучше. Только первоначальный ток заряда большой будет,плавный пуск может потребоваться. (В комповых БП для этих целей терморезисторы ставят,например).
7351
Донецк
06.12.2011 в 14:39:47
aluma написал : Только первоначальный ток заряда большой будет,плавный пуск может потребоваться.
Чего-то так и думал - чем дальше в лес, тем больше дров :)В итоге аппарат, работающий от 140 Вольт дешевле обойдется и без головной боли.
chico63
chico63
Щелково
06.12.2011 в 14:48:47
7351 написал : Чего-то так и думал - чем дальше в лес, тем больше дров
Неа, тем тООлщее батарея кондесаторов :D
7351
Донецк
06.12.2011 в 14:55:57
chico63 написал : тООлщее батарея кондесаторов
Проще "родные" в аппарате чаще менять или ставить подороже - надольше будет хватать. Где-то попадалась статья об инверторниках и там говорилось, что в бюджетных аппаратах конденсаторы изначально работают на предельных режимах.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.12.2011 в 16:56:59
aluma написал : Грубо говоря,выкручиваясь из положения при плохой сети,гробим инвертор.Диалектика,однако.
Ну, чтобы инвертор не гробить, нужно его вообще в розетку не включать. Поставить в сервант на полочку и только периодически влажной ароматической салфеткой протирать.Если мне нужно что-то сварить, а сеть совсем дохлая, то что я - должен переживать за долговечность каких-то конденсаторов? Вылетят - впаяю новые. Совсем инвертор загнется - куплю другой.Диалектика, однако.
Сытый конному не пеший!
пардус
пардус
Анапа
06.12.2011 в 17:08:22
Tomkol написал : Вылетят - впаяю новые. Совсем инвертор загнется - куплю другой.Диалектика, однако.
Не заработает достану из загашника сварочный транс:), проблем то, до сарайки 5 метров дойти, зато варит при любых просадках
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
06.12.2011 в 17:14:29
Tomkol написал : куплю другой.Диалектика, однако.
Что, саавсем другой ?:eek: Наверное форсажпикокемппиисток ?;)
aluma
aluma
06.12.2011 в 17:14:48
Tomkol написал : ...Если мне нужно что-то сварить, а сеть совсем дохлая, то что я - должен переживать за долговечность каких-то конденсаторов?...
Ну откуда-же я знаю,что Вы должны? :) (Не сердитесь,пожалуйста,для меня "теоретически" и "практически" весьма тождественные понятия,проверено практикой). Я изложил своё понимание процессов в инверторе,дальше-дело хозяйское.
К слову,джоулей в заряженных кондесаторах вполне хватит сжечь отвёртку и разряжать их лучше через резистор в неск. десятков кОм.
А "дальше в лес...",из-за таких девайсов,потребляющих ток на пиках синусоиды,ув розетках форма напряжения более на трапецию смахивает.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.12.2011 в 18:54:24
DED написал : то шестигранники действительно крутятся в резине. Я уже и хомуты Нормовские одеваю,
ни на 8мм ни на 10мм "шестигранных" байонетах проблем не замечал, да и усилия для соединения большие прикладывать совсем не нужно - до легкого заклинивания. ПС заместо хомутов на всякие шланги и пыльники где затяжной болт червячного хомута может цеплятся - пользую намоченый в мыльной воде капроновый шнур 2-3мм завязанный узлом "констриктор" - затяжка "со всей дури" на грани обрыва, иногда после высыхания - покрываю лаком.
