aluma
aluma
06.12.2011 в 19:47:40
От нефиг делать попытался снять резинку с шестигранника,не получилось,фирмА написана Intertek,Германия,Эссен. А хомуты из шнура делаются совсем без узлов-под будущий слой закладывается петелька,мотается с дальней от петли стороны и конец петлёй затягивается под слой.Так раньше эл. шнуры с х/б оплёткой заделывали.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.12.2011 в 20:55:35
aluma написал : А хомуты из шнура делаются совсем без узлов-под будущий слой закладывается петелька,мотается с дальней от петли стороны и конец петлёй затягивается под слой.
не "без узла", а вариант морского узла "бензель" :) но нужно мотать 5-7 витков для приемлемой затяжки, а констриктор - всего два.
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
06.12.2011 в 22:06:53
Tomkol, Здравствуйте,еще тут большой перечень "волшебных палочек" :) http://ecomplus.com.ua/taxonomy/vocabulary/3
aluma
aluma
06.12.2011 в 22:12:06
johnlc написал : не "без узла", а вариант морского узла "бензель" :) но нужно мотать 5-7 витков для приемлемой затяжки, а констриктор - всего два.
Век живи,век учись,это оно?
06.12.2011 в 22:22:08
Tomkol написал : А у Вас что - повышенное напряжение или пониженное? Ведь сам инвертор рассчитан на некий диапазон сетевого напряжения. Некоторые модели имеют к тому же реле защиты от перенапруги. Ну а при пониженном просто не варят. *Если напруга уж слишком повышена, то почему бы не использовать ЛАТР. Ведь обычно сварка не ведется на максимальном токе. Но обычный ЛАТР способен повышать напругу всего на 10% от существующей. А если пониженное напряжение, то можно взять трансформатор повышающий с 220В эдак до 300В, а после него включить ЛАТР и плавно снижать напругу до рабочей. 9-амперного латра за глаза хватит.
Пониженое.Когда холодно(дача) напруга может упасть до 150в.Что посоветуете ?
Tomkol
Tomkol
Прага
06.12.2011 в 23:42:29
ТЕХНИК 40 написал : Tomkol, Здравствуйте,еще тут большой перечень "волшебных палочек" http://ecomplus.com.ua/taxonomy/vocabulary/3
Спасибо! Этот сайт хорош тем, что имеет довольно-таки полный справочник по электродам. Но всех этих видов электродов у них в наличии нету. Они изготавливают те или иные электроды под заказ. Минимальный объем заказа - 500 кг. Я когда-то им звонил - хотел УОНИИ диаметром 2 мм купить. Сказали, что очень редко заказы бывают на них. Поэтому нужно периодически позванивать и если кто закажет, то они мне пачку-другую сверх того заказа смогут продать. Я раза три звонил, а потом подвернулись есабовские. Но всё-равно спсибо, что напомнили. Може на днях опять им брякну.
vasuluch написал : напруга может упасть до 150в.Что посоветуете ?
Так я ж уже посоветовал. Сам лично пользуюсь в таких критических условиях вольтдобавочным трансформатором и горя не знаю.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
06.12.2011 в 23:50:10
Tomkol написал : вольтдобавочным трансформатором
Вы сами его мотали,или готовый такой есть в продаже?
пардус
пардус
Анапа
06.12.2011 в 23:57:03
valekc написал : Вы сами его мотали,или готовый такой есть в продаже?
добрий вечір Вашої хаті дядька, надцать страниц назад обсуждали, понижающий осветительный транс включенный по схеме автотрансформатора с защитой от повышенного ЕМНИП
Viva la KUBAN!!!!!
valekc
valekc
07.12.2011 в 00:05:02
пардус написал : зато варит при любых просадках
шо,серъезно?
valekc
valekc
07.12.2011 в 00:06:58
пардус написал : надцать страниц назад обсуждали
Дык старый я племянничек,забывать стал.:)
Tomkol
Tomkol
Прага
07.12.2011 в 00:22:59
Выбрал на рынке приблизительно подходящий по параметрам.
