Tomkol
Tomkol
Прага
14.12.2011 в 01:00:03
chico63 написал : Олег, вероятно, забывает про адаптацию глаза из совсем тёмного состояния, и ту же адаптацию при некотором внешнем освещении, вернее наоборот. А думает, что виной всему именно "увеличивающееся" время срабатывания фильтра в условиях темноты на улице.
Вот только что еще раз решил перепроверить свои ощущения - специально попробовал поварить при разных положениях переключателя. Варил при слабом освещении двоечкой при токе 50 А. При положении "слабая чувствительность" стартовая вспышка дуги реально слепит сильнее. Даже не так, просто - слепит. А в положении "сильная чувствительность" - нет ослепления.
chico63 написал : Может это и конкретный экземпляр светофильтра так работает ?
Всё может быть. А может и нет :)
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
14.12.2011 в 01:03:09
7351 написал : Пробовал, как-то, с галогеновым прожектором, небольшим - через С-4 отлично все видно (это до покупки хамелеона).
Я кстати, на эту тему уже задумывался - может всё-таки лучше для глаз именно обычная маска, но именно с мощной внешней подсветкой, либо хамелеон в подобной ситуации, но с меньшим диапазоном перепада затемнения, скажем , с дополнительным тёмным стёклышком, ну чтобы начальное затемнение было динов 6-7 , а конечное 11-13. Тогда вроде по логике должно быть покомфортнее. Ну конечно, если не считать дополнительный мощный прожектор. Вот думаю, что надо будет поэкспериментировать на эту тему.
T-Bird
T-Bird
14.12.2011 в 01:04:55
Tomkol написал : Больше или меньше пауза перед затемнением.
нет, нет и еще раз нет. она регулирует перепад яркости, необходимый для срабатывания.
грубюо говоря - если смотреть на солнце через крону дерева - то на минимальной чувствительности фильтр не включается, на максимальной - дергается туда-сюда.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.12.2011 в 01:08:32
T-Bird написал : она регулирует перепад яркости, необходимый для срабатывания
Опять двадцать пять :(. Ну прямо на разных языках говорим. Еще раз задам вопрос, но немножко иначе: можно ли найти такое положение регулятора чувствительности, при котором светофильтр не сработает?
chico63
chico63
Щелково
14.12.2011 в 01:11:07
Tomkol написал : Вот только что еще раз решил перепроверить свои ощущения - специально попробовал поварить при разных положениях переключателя. Варил при слабом освещении двоечкой при токе 50 А. При положении "слабая чувствительность" стартовая вспышка дуги реально слепит сильнее. Даже не так, просто - слепит. А в положении "сильная чувствительность" - нет ослепления.
Может схема работает не совсем корректно, например сама схема фильтра питается от фотоэлемента, который питается от излучения дуги в основном ( при темноте). Так вот если организовать загрубление чувствительности прямо с фотоэлемента, то и напруга питания на схеме будет зависеть от этой регулировки сильно. Следовательно, и время включения самого фильтра. А вот если напряжение питания схемы НЕ будет зависеть от фотоэлемента или регулировки чувствительности , то по идее изменение времени включения должно быть микроскопическим и вряд ли улавливаемым глазом.Ну говорю чисто теоретически, так как схему не видел в глаза, и что на самом деле имеется в фильтре, а не то что китайцы декларируют в паспортах. Лично я уже убеждался в сильно большой разнице в реале и написанном в китайской бумажке ( со своим фрезерным станком) .
T-Bird
T-Bird
14.12.2011 в 01:14:49
Tomkol написал : Опять двадцать пять :(. Ну прямо на разных языках говорим. Еще раз задам вопрос, но немножко иначе: можно ли найти такое положение регулятора чувствительности, при котором светофильтр не сработает?
а можно ли кота сушить в микроволновке? если найдете такое положение - станете миллионером... в черных очках и с белой тростью. эта пыпка переключает не СКОРОСТЬ ПОВОРОТА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ, а СКОРОСТЬ(или амплитуду?) ИЗМЕНЕНИЯ СИГНАЛА, приводящего к срабатыванию.
chico63
chico63
Щелково
14.12.2011 в 01:20:41
Tomkol, - у вас в маске только фотоэлемент стоит ? Или ещё и батарейка есть ? И только пара переключателей или крутилки есть ? И марку маски озвучьте, или лучше ссылку на неё, где можно почитать о ней .
7351
Донецк
14.12.2011 в 01:28:02
chico63 написал : Или ещё и батарейка есть ?
Что бы не писалось в хвалилках - батарейки всегда есть, даже в масках за 17000 рублей, где тоже в паспорте было написано, что только солнечные элементы (на соседнем форуме фотки были)
chico63
chico63
Щелково
14.12.2011 в 01:31:51
Парни, вообще ещё раз повторю, что может и не так на самом деле работают ( китайские) маски, как написано в их паспортах. Могу сказать вам больше - Всемирно известная японская фирма Мабуши ( делала и делает электродвигатели и прочее ) обосралась, извиняюсь, по полной. Ну в глазах наших уральских инженеров точно. 20 лет назад мы работали с движками этой фирмы, что устанавливались в ЛПМ магнитофона. Там внутри движка стоял стабилизатор частоты вращения. Но вот он стабилизировал эту самую частоту только при ИДЕАЛЬНОМ напряжении питания. То бишь, в батарейном кассетном магнитофончике он практически нихера не стабилизировал эту частоту при просадках напруги питания, например на хорошей громкости. Один наш инженер залез в "фирменную" схему мабуши и поставил туда ещё один операционник - стабилизатор стал ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ и гораздо лучше при нормальной напруге и практически независимо от изменения этой напруги , ну в некоторых ( довольно приличных, кстати) пределах. Вот я о чём талдоню - кто проверял на ВШИВОСТЬ именно саму схему светофильтров в дешёвых китайских хамелеонах ?
chico63
chico63
Щелково
14.12.2011 в 01:34:25
7351 написал : Что бы не писалось в хвалилках - батарейки всегда есть, даже в масках за 17000 рублей, где тоже в паспорте было написано, что только солнечные элементы (на соседнем форуме фотки были)
У меня в фубаговской оптиме 11 за 1200 р написано - фотоэлементы, а про батарейки нет ни слова, но разбирать не буду ради любопытства. Только если куплю попозже блиц визор от них же.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.12.2011 в 01:38:39
chico63 написал : Лично я уже убеждался в сильно большой разнице в реале и написанном в китайской бумажке
Так ведь и я ж не только процитировал инструкцию, но и практически проверил это.
T-Bird написал : можно ли кота сушить в микроволновке?
А разве нельзя? Другое дело, что кот в процессе сушки сдохнет 100%
chico63 написал : у вас в маске только фотоэлемент стоит ? Или ещё и батарейка есть ?
Снаружи нигде признаков батарейки не обнаружил. Скорее всего, что если она и есть, то глухо впаянная в плату.
chico63 написал : И только пара переключателей или крутилки есть ?
Два переключателя и крутилка.
chico63 написал : И марку маски озвучьте, или лучше ссылку на неё, где можно почитать о ней .
На коробке написано: тип НН-С-У1, модель "Профи-401" Вот тут я уже её показывал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2686649&viewfull=1#post2686649
