ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.12.2011 в 22:02:27
Tomkol написал : Особенно, если сварочник - это маленький инвертор и висит на плече.
Так можно и с плеча снять и на пенёк поставить :) и длинным кабельком...
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
16.12.2011 в 22:03:31
Tomkol написал : Они что - тоже трудно поджигаются?
В сравнении с чем?То что на видео неудачно зажёгся электрод,ни о чём не говорит.Сейчас почти все электроды имеют на конце обмазки покрытие,улучшающее поджиг.А вот повторное зажигание уже зависит от особенностей данного типа электродов.Кстати,целлюлозные,а именно они используются при сварке трубопровода методом "сверху-вниз",имеют специфичные искры и дым-если сравнить их со сваркой другим типом,то разница очень заметна.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.12.2011 в 22:04:09
malets,и avaks, длину кабеля прямой и обратный , длиннее лучше, но одинаковой длины, а вот с сечением , либо пересчитать по формуле , либо по таблице 100А=16кв мм, 200А=25кв мм и 300А=35кв мм такие параметры для медного кабеля до 30м
avaks написал : А вот работать с такой длиной кабелей точно будет комфортней
а то как сварной на привязи;)
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.12.2011 в 22:06:50
Tomkol написал : Но электрод на верхнюю полку нужно немножко больше направлять потому, что все-таки расплавленный металл стремится стечь ниже, и если это хоть немножко
как на духу , Зачет:applause:
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.12.2011 в 22:07:26
НЕТУ ПАНАЦЕИ ОТ ВЕДЕНИЯ. Просто в план работ нужно заранее включить рихтовку. Блин, пробовал фиксировать детали прихватками к какой-нибудь основе. ОГА. Щас. поваришь аккуратненько... Ровненько... Не успеешь прихватку отрезать- бдынь!! Пошла родная... ну дальше я писал. алгоритм отработанный- бровка, ноги))) Я уже и не жду что оно ровно будет, и есть мне счастье)V
пардус
пардус
Анапа
16.12.2011 в 22:08:53
malets написал : ого и как это сделать, наверное надо на одну кромку наплавить сначала а потом на другую?
полумесяцем, с помощью присадочной арматуры подходящего диаметра;)
ribakow.fthj написал : Так можно и с плеча снять и на пенёк поставить и длинным кабельком...
масса в основном родная( хоть и есть удлинитель со струбциной на конце ) а вот держак но шести метровом добавочном шнурке, с ним вокруг стола бегать сподручнее:)
Viva la KUBAN!!!!!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
16.12.2011 в 22:10:58
Сечение обычно считают исходя из 10А х 1 кв.мм.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.12.2011 в 22:12:38
BelaZZ написал : Сечение обычно считают исходя из 10А х 1 кв.мм.
при напряжение каком?
malets
malets
Одесса
16.12.2011 в 22:15:26
пардус написал : полумесяцем, с помощью присадочной арматуры
угу спасибо буду знать:)
sergey2000
sergey2000
Челябинск
16.12.2011 в 22:16:29
Про комфорт понятно.
Andrej Eirig написал : но одинаковой длины
Может сразу сделать по 5 метров на держак и массу, сечением 16 кв?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.12.2011 в 22:18:52
а почему?
