Andrej Eirig написал : от вас желаю услышать
Чево ?
16.12.2011 в 23:26:06
.[quote="Andrej Eirig;"-не только на инверторах и на других аппаратах проблема по сопротивлению"] :):p
16.12.2011 в 23:28:16
Andrej Eirig написал : при напряжение каком?
Если у Вас св.аппарат 160А,то 10-12 кв.мм будет достаточно.Исходим из того,что та "формула"(10А х 1 кв.мм) расчитана на ПН 100%,т.е. для такого аппарата,с учётом его ПВ,этого кабеля будет "за глаза".На другой ампераж высчитываем так же.Брать удава "про запас" считаю лишним,ну если только не преследовать цель накачать бицепс:).
16.12.2011 в 23:32:06
пардус написал : А чего экспериментировать, я часто наблюдаю как витки на крюке играют во время сварки
Andrej Eirig написал : а размотаешь все петли и аппарат по другому варить начинает
Если кабель длинный,то каждый раз мотать замучаешься.Самое эффективное,это сматывать кабель на "крюк" восьмёркой.Думаю,кто с физикой на "ты",более доступно объяснит эффект.
17.12.2011 в 00:22:20
Tomkol написал : А чтобы шов не выпирал над поверхностью трубы и его не нужно было зачищать.
Этим можно "управлять" другими способами. Зазоры. там где они не особо необходимы, только добавляют трудоемкости.
17.12.2011 в 00:25:11
пардус написал : Сами догадаетесь или как? Про температурные деформации рассказывать не буду, всем надоело.
Вы не умничайте, Если есть что сказать, скажите, только если по делу. Я люблю учиться :)
17.12.2011 в 00:28:20
Andrej Eirig написал : 2-3 диаметр электрода, достаточно будет чтобы сварить две детали между собой без круговых движений электрода(в стык, внахлест и тавровое соединения) если даже будет разделка и зазор в 3мм(между деталями), сечением металл от 2мм и выше(ниже 2мм пока опустим) края и так будут прогреты
Выше Вы безапелляционно заявили про круговые движения. ничего не говоря ни про толщину металла. ни пор разделку, ни про режимы. ни про материалы. а все это имеет значение. хотяи эти незамысловатые круговые движения не панацея :)
17.12.2011 в 00:32:39
malets написал : а вы думаете что зазоры вас полностью спасут от деформаций?
Зазоры только увеличать вероятность/степень деформаций :)
17.12.2011 в 04:11:09
Ярослав_М написал : углом вперед варить типа нужен навык. Ну очень мляха муха дельный совет.
А что ж Вы хлтели? Вот попробуйте ответить на вопрос: как ездить на двухколесном велосипеде и не падать? Можете дать подробную инструкцию? Твк что подберите электроды с неочень текучим шлаком (лучше всего УОНИИ, но можно попробовать и рутил-целлюлозные) и варите короткой дугой, не давая подтечь шлаку под дугу
Сытый конному не пеший!
17.12.2011 в 04:30:05
где доказательства что мой шов не прочнее пайки? Я же не ацетиленом варил:( и имею 3й разряд по радиомонтажу, пайку изучил. позволю напоминать.... увы... топиКстартет данной ветки активно ратовал за малый ток на трешке, около 60 А, а это самый ходовой электрод правильных сварщиков всех времен и народов, чем меньше ток тем прочнее сварка
