17.12.2011 в 10:16:52
Ярослав_М написал : А по делу тут в этой ветке науки не дождаться. углом вперед варить типа нужен навык. Ну очень мляха муха дельный совет.
а зачам вам варить углом вперёд немогу понять, так варят разве что вертикальные швы, очень неудобный процесс, варите углом назад, проще и удобнее.
Ярослав_М написал : не уловил в чем же сентенция вашей правильной сварки.
да посмотри просто кина со Стивом Блайлом там всё наглядно показано и рассказано (ссылки есть в теме про сварочное видео) а шо касательно ваших швов уони 90А видел фото поставте ток побольше уони любят ток я для для 3-ки ставлю 95А-110А а когда решотку другу варил квадрат 12х12 вобще 130А ставил, они и зажигаются хорошо и дуга стабильнее и провар есть.
17.12.2011 в 12:32:40
Ярослав_М, - вы вообще вдумываетесь в написанное, или нифига не вдумываетесь ? Насчёт "пайки" разговор шёл об очень быстрой и тонкой прихватке электродом , что напоминает отдалённо пайку, ну в смысле минимального слоя наплавленного металла и минимальном нагреве деталей вокруг области прихватки. Вот тот товарищ, кому это предназначалось, вполне понял идею, а вот у вас этого, видимо не СЛУЧИЛОСЬ. :( Прекращайте тут демагогию насчёт "Все такие умные" , это уже начинает раздражать. Если вам недостаточно базовых знаний или вам не нравится, как "учат форумчане", идите в библиотеку и сами учитесь. А здесь не нужно высказывать своё раздражение ( типа претензии пту-шника профессору из ВУЗа - А Почему не в Шляпе ).
17.12.2011 в 12:36:08
malets написал : а зачам вам варить углом вперёд немогу понять........... очень неудобный процесс,
Ну не скажите. При сварке углом вперед электрод не заслоняет от глаз стык. Поэтому лучше видно, куда вести шов. И шов получается ровнее. Просто нужно привыкнуть и оценить такой способ.
malets написал : поставте ток побольше уони любят ток я для для 3-ки ставлю 95А-110А а когда решотку другу варил квадрат 12х12 вобще 130А ставил
На фотках действительно скорее всего недостаток тока. Но вообще-то УОНИИ 3мм нормально варят начиная от 70А. На таком токе как раз тонкостенные профильные трубы комфортно варить.
Сытый конному не пеший!
17.12.2011 в 12:41:34
Tomkol написал : Но вообще-то УОНИИ 3мм нормально варят начиная от 70А.
У меня на моём аппарате получалось только на токе 110 , а лучше 120 А ими варить. Так что эта цифра весьма неоднозначна.:confused:
17.12.2011 в 12:52:58
chico63 написал : У меня на моём аппарате получалось только на токе 110 , а лучше 120
А HS применяете?
17.12.2011 в 12:57:58
ribakow.fthj написал : А HS применяете?
Дык конечно, он там изначально настроен на сколько-то процентов. Ну я его не трогал. Хотя, может, как нибудь и понажимаю кнопЫчки :yu
17.12.2011 в 12:59:56
chico63 написал : Дык конечно, он там изначально настроен на сколько-то процентов.
Так я и спрашиваю-можно ведь от 0 до 60...может тогда и при меньшем токе уони пойдут..Я и сам раньше пронего забывал..-то тонкий металл прожгёшь -то есчо чаво..а счас ставить начал-в зависимости от работ и ляктродов..
17.12.2011 в 13:02:13
Tomkol написал : Ну не скажите. При сварке углом вперед электрод не заслоняет от глаз стык. Поэтому лучше видно, куда вести шов. И шов получается ровнее. Просто нужно привыкнуть и оценить такой способ.
та вобще невижу смысла в таком положении варить горизонтальные швы.
17.12.2011 в 13:03:37
malets написал : та вобще невижу смысла в таком положении варить горизонтальные швы.
..Ну почему-ж)))))Если нравится кому.:)и сподручней может.
17.12.2011 в 13:06:55
ribakow.fthj, - ну попробую как нить при случае. Но проблемка с ними не только в поджиге, но и в стабильности дуги, и её типа жёсткости - по образному выражению - как ТРАХТУР, блин :confused: Ну уже писал об этом раньше, наверняка читали. Всё таки мр-ки куда приятнее зажигаются и мяХШе горят, хотя и воняют-дымят.
17.12.2011 в 13:07:36
