Weld написал : сечением металл от 2мм и выше(ниже 2мм пока опустим) края и так будут прогреты
Weld, сечение это - ..... :)
17.12.2011 в 17:54:04
Der Kaffee mit den Sahnen
17.12.2011 в 17:56:34
POG65 написал : У меня тоже были подобные лЯктроды...Дареные.
Вот и я в полном недоумении от тех ляктродиков. Думаю, может их тоже надо выдерживать лет несколько:eek: , как типа коньяк ? :swoon
17.12.2011 в 18:18:46
Ярослав_М написал : а это самый ходовой электрод правильных сварщиков всех времен и народов, чем меньше ток тем прочнее сварка
правильно выбранный ток согласно тех.условиям электрода и технологической карты изделия
17.12.2011 в 18:26:04
А мне стрёмно минимальный ток ставить, только на жестянках. Минимальный ток... А что это? Минимально необходимый ток для горения дуги? Но тогда все разговоры про хороший провар и прогрев не имеют смысла... Как можно швеллера варить минимально необходимым током?
17.12.2011 в 18:31:16
Трёп во флудилку перенёс :)
17.12.2011 в 18:44:20
chico63 написал : Думаю, может их тоже надо выдерживать лет несколько , как типа коньяк ?
Подойдет, в смысле - ответ;)
17.12.2011 в 18:45:39
avaks написал : Трёп во флудилку перенёс
Правильно. А то нас - не остановить;)
17.12.2011 в 19:03:34
Мэд Огурец написал : А мне стрёмно минимальный ток ставить, только на жестянках.
Сам пробовал.:o Необходимости не было и нет еЕ... Хотел заварить... 2-х литровую кастрюлю (как емкость в теплице)... Может я шиББканул?;) От сорока... - мой пепелац... давал варить с отрывом;) Короче - не вышло.:o Сильно не пинайте, А то - сам;) ОКО главного выключателя беру на себя. Заметил? Начал я, но закончил фразу я деталью "сам". Вам - удачи.
17.12.2011 в 19:04:25
Так скелет для одного стола
и рамка под другой сварены,
гложет вопрос из чего сделать укосины в узел складывания? Шинка или уголок 20*20?
Viva la KUBAN!!!!!
17.12.2011 в 19:06:52
7351 написал : У меня, когда в розетке 240 В было, варить УОНИ аппаратом IMS1700 (тот же Фубаг 170) так же легко, как и рутиловыми, даже по ржавчине. Просто "родное" напряжение для этих аппаратов 230 Вольт.
напряжение сети большое дело, только что бы аппарат был работа способен
