winhex написал :
Решил попробовать варить трубы (50мм, стенка ~ 4 мм) в стык. Электроды УОНИ 13/55. Так вот, в чем проблема - труба прожигается на раз... Ток был выставлен 90-100А Пробовал меньше ток ставить - дуга плохо горит. Приходится электродом водить быстро, тогда более-менее нормально. Но когда посмотрел внутрь, увидел, что шов не полностью проварен - т.е. виден просто стык двух труб....
Не понимаю, почему так - варил уголки такой же толщины, никаких прожогов на таком не было вроде...
Второй вопрос по разделке шва - нужна она при сварке таких труб? Дело в том, что в стык варить как-то можно, а вот например если попробовать заварить рез 1,6 мм то получаются дырки.
И еще вопрос - зажим массы на такую трубу никак не одеть, я взял кусок арматуры, прицепил к нему массу и на эту арматурину положил трубу. Наверное это не совсем правильно т.к. иногда дуга возникала между трубой и этим куском арматуры. Как тут лучше сделать?
Трубу с толщиной стенки более 3 мм желательно варить с разделкой кромок за 2 прохода.
1)провар корня (2 мм электрод)
2)облицовочный шов ( 2-3мм электрод)
Зависит от внешнего диаметра трубы(больше диаметр- больше теплоотвод от сварочной ванны- больше ток и диаметр электрода) и толщины стенки.
А если труба не находится под давлением - можно без разделки, тройкой, с зазором ,приблизительно, в 2/3 от толщины стенки.
pacik написал :
Разделка на такой трубе необходима если варите пропаном горелкой номер 1.
Если варите под давление или большую нагрузку
pacik написал :
УОнями без соплей красиво можно приварить только прожигая трубу и ведя сварочную ванну между обгоревшими кромками трубы
А для этого опыт нужен, так делаю на маленьких диаметрах- когда лень разделывать и давление самотеком
