2Еврей вот здесь тебе справочник, меню с правой стороны:
11.07.2009 в 01:26:44
11.07.2009 в 11:44:40
Поэтому чтобы не переплачивать за материал, сделаю из нержи, может и лучше будет, посмотрим.
Однозначно лучше. Дверца в поддувало твёрдотопливного котла уже служит лет 15. толщина всего 3 мм (делалась временно):), а вот родная чугуняка "выгорела" за тот - же срок.:mad: Единственный недостаток в том, что от высокой температуры её "покоробило", что свойственно нержавейке.
11.07.2009 в 16:16:51
Еврей написал : Просто справочник сварщика. Я так полагаю, там и марки сталей, и электроды, и наверное многое другое
точно... , что для сварщика надо... ;)
12.07.2009 в 22:52:36
Решил попробовать варить трубы (50мм, стенка ~ 4 мм) в стык. Электроды УОНИ 13/55. Так вот, в чем проблема - труба прожигается на раз... Ток был выставлен 90-100А Пробовал меньше ток ставить - дуга плохо горит. Приходится электродом водить быстро, тогда более-менее нормально. Но когда посмотрел внутрь, увидел, что шов не полностью проварен - т.е. виден просто стык двух труб.... Не понимаю, почему так - варил уголки такой же толщины, никаких прожогов на таком не было вроде... Второй вопрос по разделке шва - нужна она при сварке таких труб? Дело в том, что в стык варить как-то можно, а вот например если попробовать заварить рез 1,6 мм то получаются дырки. И еще вопрос - зажим массы на такую трубу никак не одеть, я взял кусок арматуры, прицепил к нему массу и на эту арматурину положил трубу. Наверное это не совсем правильно т.к. иногда дуга возникала между трубой и этим куском арматуры. Как тут лучше сделать?
13.07.2009 в 00:05:55
winhex написал : Решил попробовать варить трубы (50мм, стенка ~ 4 мм) в стык. Электроды УОНИ 13/55. Так вот, в чем проблема - труба прожигается на раз... Ток был выставлен 90-100А Пробовал меньше ток ставить - дуга плохо горит. Приходится электродом водить быстро, тогда более-менее нормально. Но когда посмотрел внутрь, увидел, что шов не полностью проварен - т.е. виден просто стык двух труб....
Вот не пойму и все зачем вам пробовать на столь капризных улектродах??? Возмите Ано 21 или 36, вы варите не обвязку АЭС. Непровар из-за маленького зазора между кромками сделайте его больше половины толшины стенки трубы и будет вам счастье. УОнями без соплей красиво можно приварить только прожигая трубу и ведя сварочную ванну между обгоревшими кромками трубы, шов получиться вровень с трубой - корень, потом основной облицовочный большим током на 20-30 ампер.
winhex написал : Второй вопрос по разделке шва - нужна она при сварке таких труб? Дело в том, что в стык варить как-то можно, а вот например если попробовать заварить рез 1,6 мм то получаются дырки.
Опять же невысокая квалификация - либо возьмите электроды попроще, либо прокаливайте свои, подогревайте заготовки перед сваркой, не спешите. Разделка на такой трубе необходима если варите пропаном горелкой номер 1.
winhex написал : И еще вопрос - зажим массы на такую трубу никак не одеть, я взял кусок арматуры, прицепил к нему массу и на эту арматурину положил трубу. Наверное это не совсем правильно т.к. иногда дуга возникала между трубой и этим куском арматуры. Как тут лучше сделать?
ухватите зажимом за торец трубы. просто за стенку. Если это проблематично то приварите этот кусок арматуры, потом сдуете.
13.07.2009 в 10:01:48
Уважаемые гуру по сварке. Ситуация - варю переменкой довольно давно, вроде получается неплохо НО.... Решил освоить такой зверь как полуавтомат, но немного отстал от жизни... Подскажите/расскажите принцип работы, виды, особенности... Чем лучше/хуже обычного и родного транса? Не дайте помереть неучем!!!! Полуавтомат пока не покупал - хочу узнать побольше, а уже потом выбирать. И кстати - на что обратить свое внимание при выборе полуавтомата?
13.07.2009 в 12:14:08
ПА однозначно лучше, если не обращать внимание на вес и габариты. И варить им гораздо проще чем электродом. И даже чугун можно варить без термообработки.
Чем лучше: 1) Постоянка 2) Нет шлака, все прекрасно видно. 3) Очень маленькая зона термического влияния. 4) Варить проще, чем электродом, особенно вертикальные и потолочные швы. 5) Проволокой подлезть можно даже в узкие щели
korsar1000 написал : Вложения Тип файла: doc Вопрос по приварке петель.doc (25.5 Кбайт, 54 просмотров)
это не представляло бы никакой проблемы. 6) Не нужно прерываться для смены электрода
Минусы: 1) Хороший аппарат стоит дорого 2) Большой вес и габариты, особенно с баллоном. 3) Возможно, нет хороших аппаратов для однофазной сети.
Принцип работы - непрерывная подача сварочной проволоки в дугу в среде защитного газа (чаще всего углекислый)
13.07.2009 в 13:15:35
Есть какие либо особенности по сварке? Можно на пальцах объяснить начало работы с ним? Как возникает дуга? Если совсем чесно плохо себе это представляю.... Если можно то в сравнении с обычным электродом - так понятнее будет.... И буду очень благодарен на видео или текстовые учебники по работе с ПА... Планируется очень большой объем работ с тонким железом, да и УАЗик - буханка требует проварки кузовщины... Он у меня уникальный, поэтому менять его не хочу... Так что переход на ПА вопрос актуальный, но хотелось бы сначала разобраться побольше.... Если Вам не сложно конечно.... Цена аппарата - вопрос десятый, в разумных пределах конечно, так что для меня это не такой большой минус... Вес - до 40 килограмм устроит вполне... А вот с 3-х фазкой... в гараже и квартире она есть, а на даче - увы(((( так что буду искать что то типа моего универсального (220/380).... Но очень прошу поделится секретами работы с ПА.
13.07.2009 в 13:29:39
Всем снова здравствуйте!
После долгих семейных советов (советоваться пришлось в основном с жабой; кризис, блин...) прикупили инвертор Powwel 160.
Если честно: у меня были большие сомнения в отношении этого аппарата: уж слишком мало отзывов о нём. Руководствовались при покупке ещё и тем, что фирма-продавец является официальным дистрибутором и имеет собственный сервис по техобслуживанию и ремонту.
Привезли на дачу (где напряжение в сети такое, что телевизор не всегда картинку держит). Включили, поставили регулятор тока в среднее положение (чайники, что поделаешь...). Тыкнули электродом - работает.
Результат: три стальные веерные шпалеры для клематисов (2,5м х 1м) и опора для ежевики (2м х 1,5м)
Что понравилось лично мне (с позиции пока стороннего наблюдателя) на самый первый взгляд:
Что не понравилось:
После того как воткнули все сваренные конструкции в саду, сели и посчитали денюжки: аппарат уже с первой работой окупился минимум на 15-20%!
Боюсь сглазить, но я о-о-очень довольна.
Теперь в наполеоновских планах – замена ворот на гараже, несущая конструкция для лестницы на крыльцо, создание мангального места, и… стальная ажурная беседка, может быть…
13.07.2009 в 13:31:18
Ой, кажется не туда попал отзыв! Пардон за офф-топ! :flirt :o
13.07.2009 в 13:34:00
2vzv
