ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2011 в 10:04:51
POG65 написал : Вот бы мне для УОНИИ подобрать... В следующий раз начну с минимальной силы тока и потихоньку попробую на обеих полярностях...
На моём от 90А и выше можно варить ими..2,5-3мм диаметр ляктрода.В основном 110-120А..
POG65
POG65
Сатка
29.12.2011 в 10:09:29
ribakow.fthj написал : На моём от 90А и выше можно варить ими..2,5-3мм диаметр ляктрода.В основном 110-120А..
От 90 до 120 пробовал... Неудачно. Буду пробовать в меньшую сторону... Правда не прокаливал, может в этом причина постоянного обрыва дуги?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2011 в 10:11:20
POG65 написал : Буду пробовать в меньшую сторону...
Может в большую надо?
POG65
POG65
Сатка
29.12.2011 в 10:14:39
ribakow.fthj написал : Может в большую надо?
И так попробую. Ни один электрод не липнет... А эти - намертво, аж до красна накаляются и гнутся как из пластелина...
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
29.12.2011 в 10:19:24
Magellan написал : Неужели такая разница при изменении тока на каких-то 5-10 ампер?
У разных исполнений потенциометров разные характеристики. Нельзя судить по шкале, это очень приблизительно, надо замерять ток.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2011 в 10:20:16
POG65 написал : И так попробую. Ни один электрод не липнет... А эти - намертво, аж до красна накаляются и гнутся как из пластелина...
Говорят что ими уметь надо пользоватся-аппарат вроде как и не при чём..:)Но я думаю что и от аппарата зависит..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2011 в 10:25:40
СергейКл написал : У разных исполнений потенциометров разные характеристики. Нельзя судить по шкале, это очень приблизительно, надо замерять ток.
Да дело и не в шкале-а в изменении кол-ва амперов.
POG65
POG65
Сатка
29.12.2011 в 10:25:51
СергейКл написал : Нельзя судить по шкале, это очень приблизительно
Согласен.
ribakow.fthj написал : Говорят что ими уметь надо пользоватся
Слышал. Главное извлек - не дать дуге погаснуть... МР-ки и АНО после поджига могу с силой топить в сварочной ванне... горят. Могу вытянуть дугу на сантиметр, не обрывается. Tomkol мне кое что подсказал. Буду пробовать дальше.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2011 в 10:27:14
POG65 написал : А эти - намертво, аж до красна накаляются и гнутся как из пластелина...
А форсаж дуги и горячий старт присутствует увас на аппарате?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2011 в 10:28:37
POG65 написал : Tomkol мне кое что подсказал
Колись...;):)Вот если бы он мне кое что подсказал-то я бы вам обязательно рассказал..:):flirt
POG65
POG65
Сатка
29.12.2011 в 10:42:05
ribakow.fthj написал : А форсаж дуги и горячий старт присутствует увас на аппарате?
Конечно.
