aluma
aluma
23.01.2012 в 14:12:13
Tomkol написал : И как это конкретно понимать?
В данном конкретном случае,это,по-моему,обусловлено формой и амплитудой напряжения на выходе св. инверторов. Вот тут об этом,во второй половине: http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=22228.0;attach=149910 (Скачать надо,это RAR-архив,в нём вордовский документ.) А вообще есть имп. режим сварки,говорят для тонкого металла хорошо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.01.2012 в 14:21:40
7351 написал : Если кто-то рискнет своим инверторником - весьма интересно будет почитать о результатах.
мне пока ни к чему... :)
Tomkol
Tomkol
Прага
23.01.2012 в 19:12:44
Я бы рискнул, но в Украине эта штуковина не продается. Я уже в инете искал.
ribakow.fthj написал : Вы же -профэссор-вам видней...
В очках ничё не вижу :confused:
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.01.2012 в 19:27:46
Tomkol написал : В очках ничё не вижу
запотели чтоль?;)Тады хамелиончика оденьте..:)
Tomkol
Tomkol
Прага
23.01.2012 в 20:02:48
ribakow.fthj написал : хамелиончика оденьте..
дык это ж они и есть
Сергей63
Сергей63
Белгород
24.01.2012 в 09:07:42
Tomkol написал : Кто-нибудь пробовал такую штуковину? http://www.svarbi.ru/cat/svarochnye-transformatory/9245?sphrase_id=50178
Да интересная штучка. Поставить на трансформатор, может и зажигание будет лучше (может быть). Смущает одно: Если эта фИгня, работает при напряжении от 40 вольт, то следовательно при сварке (25 вольт) она работать не будет. Так зачем она нужна? Есль только за шесть с половиной тысяч, первоночально зажечь электрод? Может в ТИГ, когда дуга рвется будет поджигать. Если его использовать как ВСД-01 или 02 , то слабоват будет со своими наносекундами. Подав на инвертор эти киловольты, получим геморойный ремонт выходных диодов. Пытался в своих рассуждениях найти достоинсво сего девайса, чтоб отдать за него 6500 своих кровных, но не нашел. Разве что: Если его выпускают, значит он кому то нужен.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.01.2012 в 11:02:05
Сергей63 написал : следовательно при сварке (25 вольт) она работать не будет. Так зачем она нужна?
Для поджига. Особенно для повторного поджига электродов с основным покрытием. И д ля аргонной сварки тоже пригодится.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.01.2012 в 11:52:46
Tomkol написал : Для поджига. Особенно для повторного поджига электродов с основным покрытием. И д ля аргонной сварки тоже пригодится.
Будем брать?
chico63
chico63
Щелково
24.01.2012 в 12:00:28
Сергей63 написал : Смущает одно: Если эта фИгня, работает при напряжении от 40 вольт, то следовательно при сварке (25 вольт) она работать не будет. Так зачем она нужна? Есль только за шесть с половиной тысяч, первоночально зажечь электрод?
Я так понял, что вообще эта коробочка будет работать только при НАЖАТОЙ отдельной кнопке ЕЁ включения, расположенной на самом держаке. Что-то типа некоего ручного форсажа . Это ведь не автоматический режим, поэтому тоже не пойму, а для чего соббсно отваливать 200 ёжиков, ради только первоначального поджига ГРЯЗНОГО металла ? Так лично по мне вообще ПРЕСТУПЛЕНИЕ - варить грязный или ржавый металл:mad:, так как наверняка и шов будет хуже в любом случае, чем на зачищенном до яЙцового блеску.;) Ну это всё можно обсуждать, если отвлечься от опасности пробоя диодов инвертора. А вот если НЕ отвлекаться от этого, а подумать о собственных деньжищах, отваленных за нормальный инвертор - то ну никак не поднимется рука поставить магический коробОчек на свой личный аппарат.:confused: Что-то мне это напоминает лоховские разводки с "ионизаторами_магнетизаторами_турбуляторами" бензина, одеваемыми на бензошланг или встраиваемыми в корбулятор антомобиля. Как и "улучшающие" присадки в автомобильные масла . 99% этих улучшателей - галимое дерьмо, в лучшем случае не насносящее вреда, но вот на практике - гораздо чаще наоборот. Уж не иначе, как сами производители автозапчастей или инверторов ( ну, ессно, отдельные недобросовестные) занимаются подобными лохотронами. Бабла то наваривается вдвойне - на панацее, а потом на ремонте инвертора. Да и всегда можно выкрутиться, свалив всё на глупого/неумелого лошару-сварщега, мол руки не из того месту растут.:confused: Нет, гораздо лучше понадеяться :yuна настоящих разработчиков и уважаемый проверенный БРЕНД, типа кемппи, пико, истока, форсажа и других уважаемых фирм . Ну описываю свой алгоритм возможного будущего выбора следующего аппарата, если мой нынешний, ТТТ,... хотя пусть лучше живёт и здравствует :clapping Пока он моим потребностям и условиям вполне удовлетворяет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.01.2012 в 12:02:47
chico63 написал : Пока он моим потребностям и условиям вполне удовлетворяет
Полностью согласный и поэтому поддерживаю...:)
chico63
chico63
Щелково
24.01.2012 в 12:05:40
Там ещё нужно будет ставить доп кнопку включения осциллятора на сам держак. Да и тонкие сопли будут висеть. Без этой кнопки работать запрещается. В общем, если есть охота рискнуть здоровьем своего инвертора - то .:confused:.. а мы лучче со стороны посмотрим- послушаем.;)
