Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.01.2012 в 13:23:04
chico63, сварка критик вы наш;) потом металлизацию выполнит теплее будет, может уже и выполнил металлизацию не критично, главное что бы конструкция надежная была
Der Kaffee mit den Sahnen
Tomkol
Tomkol
Прага
27.01.2012 в 13:35:24
chico63 написал : незагрунтованными и + непокрашенными
И даже песком не посыпал;);)
lepilo написал : http://tubewelding.org/publ/ehlektro...\_truby/1-1-0-9
Благодарю. Делал приблизительно так же, как на рисунке (имеется в виду положение электрода), но там 57-я труба (почему она самая сложная?) с разделкой кромок, а я тренировался на 3\4 без разделки. Электрод там 2,5, а я тройкой варил. Может нужно было двоечкой?
*Варил я за один проход, и шов получался натекшим на нижнюю половину. Как ни старался, но он не хотел симметрично натягиваться. Типа вот такого получалось*
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.01.2012 в 13:45:36
Tomkol написал : Делал приблизительно так же, как на рисунке (имеется в виду положение электрода),
а положение электрода не пробовали менять, в горизонтальное положение
lepilo
lepilo
Хабаровск
27.01.2012 в 13:47:09
Tomkol написал : Благодарю. Делал приблизительно так же, как на рисунке (имеется в виду положение электрода), но там 57-я труба (почему она самая сложная?) с разделкой кромок, а я тренировался на 3\4 без разделки. Электрод там 2,5, а я тройкой варил. Может нужно было двоечкой
сложная в том смысле,что не каждый профи сделает этот стык на просветку или узк,поры-частое явление. хоть стык и выдержит любое давление и визуально все в норме,но если будет хоть одна пора-брак.Вообще трубы стенкой до 6мм варятся в основном 2.6мм lb52u, но это если по технологии, при союзе приходилось и четверкой отопление,водопровод
chico63
chico63
Щелково
27.01.2012 в 13:47:48
Andrej Eirig написал : главное что бы конструкция надежная была
В том-то и дело, что конструктив тот постоянно находится на стыке двух сред - там постоянно будут сильные перепады влажности-температуры. Поэтому и ржаветь чернуха будет интенсивно. А это, как понимаете, ну НИКАК не коррелирует с НАДЁЖНОСТЬЮ :confused:, тем более сварного соединения. Вон даже пендосы в своём тепле даже абсолютно всю арматуру внутри заливаемых мостовых ж/б конструкций обязательно покрывают мощным антикором. В общем, моё дело ПРЕДУПРЕДИТЬ.:yu я там под балкончиком всё равно никогда прогуливаться не буду, а;) жираф баальшой - ему видней ( В.С.Высоцкий )
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.01.2012 в 14:09:17
chico63 написал : В том-то и дело, что конструктив тот постоянно находится на стыке двух сред - там постоянно будут сильные перепады влажности-температуры. Поэтому и ржаветь чернуха будет интенсивно. А это, как понимаете, ну НИКАК не коррелирует с НАДЁЖНОСТЬЮ
то что влажность агрессивная среда для стали это само собой, металлизацию выполнить необходимо и покраска металла конструкций еще завязана с надежностью металлоконструкций, своеобразный индикатор целостности металлоконструкции, не зависимо балкон , водопровод итд
Tomkol
Tomkol
Прага
27.01.2012 в 14:27:44
Andrej Eirig написал : а положение электрода не пробовали менять, в горизонтальное положение
Та по всякому пробовал. Думаю, что нужно просто еще потренироваться, извести пару кусков трубы.
lepilo написал : сложная в том смысле
А что - меньшего или большего диаметра легче варить?
aluma
aluma
27.01.2012 в 14:28:21
Andrej Eirig написал : металлизацию выполнить необходимо
Про какую "металлизацию" речь? Есть технологии цинкования,например,стыков закладных деталей в железобетон,но там аппарат почище инвертора. :)
Да и климат наш отнюдь не морской,не чета Калифорниям,это в Батуми,через сутки в цилиндрах жигулей появлялись следы коррозии,при созе исследования делали.
В таких (из метпрофиля) конструкциях самые неприятные места-щель между двумя железяками возле сварных мест. Она плохо проветривается и конденсат может долго не высыхать. Герметиком полиуретановым лечат это дело,потом закрашивают.
lepilo
lepilo
Хабаровск
27.01.2012 в 14:37:56
[QUOTE=Tomkol
*А что - меньшего или большего диаметра легче варить?[/QUOTE]
меньшего ,и 57я иногда, варится комбинированно,корень аргонится,остальное ручником.Чем больше труба,тем легче,стенка 8-10мм это земля и небо по сравнению с 3-4мм по сложности
Tomkol
Tomkol
Прага
27.01.2012 в 14:44:06
lepilo написал : Чем больше труба,тем легче,стенка 8-10мм это земля и небо по сравнению с 3-4мм по сложности
Ну вот.Я тоже это подоревал. Так как тогда быть с трубой малого диаметра (20-25мм) - тоже два или три прохода делать?
chico63
chico63
Щелково
27.01.2012 в 14:52:11
aluma написал : Герметиком полиуретановым лечат это дело,потом закрашивают.
Всё можно сделать просто загрунтовав парой слоёв ГФ-021 и парой слоёв ПФ-115, две банки по литру стоят рублей по 100-120, их хватит на 10 подобных конструкций. Можно и другой краской ,типа два-в-одном . Например ярославской МЧ -123 , вполне приличная красочка. Да даже автомобильным антикором - там же металл везде облицован декоративкой, так что никаких проблем. В общем, было бы желание ...;)
